Текущее время: Пт июн 19, 2026 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:17
Demin Ivan писал(а):
Я Вам прошивку выслал.
если адресовано и мне, то прошивки я от Вас не получал.
Просьба выслать еще раз.
PS: в другой теме просил для 3526 - пришла.
PPS: а можно указывать ники? А то не понятно, "Вам" - это кому?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:23
Я обычно имею ввиду всех кто с моего предпоследнего поста запрашивал. Прошивку я повторил.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 00:30
У меня управление перестало отваливатся как поставил 3.00.19 или даже 13 не помню :)
Но факт, что уже очень давно они работают хорошо, правда возможности устройства я использую %на 40.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 08:18
просьба выслать последнюю стабильную версию прошивки.
ещё есть непоная история. стоит схема DES-3526 - DMC-920 - DES-1226G - DSL-1500G - DES-2108
с 3526 отправляю 200 vlan на 2108. на 1226 тоже есть портыс 200 вланом.
между 3526 и 1226 всё проходиит нормально, а между 1226 и 2108 не идут пакеты больше 1468. в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:50
Я Вам прошивки на всякий случай выслал.
 Заголовок сообщения: Добрый день
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:25
Проблема:
Стоят в связке: DGS-3312SR + DES-1226G+DES-1226G и т.д.
1226 виснут периодически, никаких закономерностей не выявлено.
иногда по необъяснимым причинам так же виснут 3312.
Проблемы все те же, что и обсуждаются в этой теме.
Зашились бегать перегружать никакой другой работой из-за этих проблем заниматься невозможно.
Прошивки новые проблему решат? (если да то прошу выслать)
так же прошу выслать параметры перезагрузки свичей по snmp.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:27
Я Вам прошивку и описание выслал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:54
Прошу выслать последнюю прошивку на DES-1226G
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:04
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:38
А нельзя ли в статистике добвать к каждому порту мак (а лучше IP) устройства, которое к нему подключено? Было бы очень удобно, чтоб не лазая по кроссу знать с каким устройством проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:47
Функция Static MAC Table как раз для этого и существует.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:05
После того, как у меня некоторые компы при включении этой функции (не то, чтобы осмысленном, просто хотел посмотреть, что там в подменю) перестали видеть сетку вообще... я с опаской отношусь к этой функции... :) а IP нельзя сразу писать? без лишних преобразований?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:21
Нет к сожалению. А у Вас в какой прошивке работало?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 19:40
Я уже писал что на прошивке 3.0.23 некоректно работает Static MAC.
Описываю ситуацию которая проверена на 3 разных коммутаторах с прошивкой 3.0.23:
1. Прошиваем коммутатор новой прошивкой.
2. Сбрасываем кнопкой Reset на тыльной стороне коммутатора на дефолт.
3. Перегружаем на всякий случай по питанию.
4. Подключаем приходящию линию от сети в 25 порт(например).
5. Подключаем испытуемый компьютер например в 1порт.
6. Заходим на коммутатор в раздел Static MAC/
7. Включаем режим Static MAC Function ставим в enable.
8. Переходим в раздел Dynamic Forwarding Table.
9. Находим на 1 порту мак адрес испытуемого компьютера.
10. Добавляем его в статик мак.
11. Заходим в раздел Port Setting.
12. Ставим галочку Disable auto learning excluding uplink port.
13. в Uplink port cтавим галочки на всех портах кроме 1.
14. Нажимаем Apply.
На этом связь с сетью и даже пинг на сам коммутатор пропадает.
Но если перегрузить коммутатор по питанию то связь восстанавливается. Но это я считаю багом.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:58
Спасибо! Попробуем проверить ещё раз!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
