Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 15:01
To Нестерофф:
Правильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 07:42
Буду признателен за последнюю прошивку и доки для 3526....и если возможно для 1226G....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:52
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:29
обьясните как правильно залить конфиг на новую прошивку.
Хорошо что для пробы взял запасной коммутатор...
Мои действия:
сливаю конфиг по tftp с рабочего коммутатора сети.
На запасном коммутатторе меняю прошивку на последнюю ту что мне дали. Все ок, делаю ресет конфига, вручную прописываю свободный IP ему 192.168.0.81/16
открываю слитый конфиг с рабочего коммутатора в редакторе и правлю :
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.250.1/16 state enable
на
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.250.8/16 state enable
заливаю конфиг на перепрошитый коммутаттор.. и его нет ни на старом адресе 0.81 ни на новом 250.8
вот конфиг:
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 4.01-B21
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config cli_line default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 131072
# GM
config sim commander
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
config sim commander group_name kamenka
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable learning enable state disable description "schitnikov Misha 85 - 5 "
config ports 2 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "jilcov roman 85-6"
config ports 3 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "laymin Oleg 85-16"
config ports 4 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Shutkovskiy Anton 85-55"
config ports 5 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Trutchenko Roman 85-65 "
config ports 6 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "ivanova alexandra 85-33"
config ports 7 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Nesterovich 85-34"
config ports 8 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Lapin sergey 85-35"
config ports 9 speed auto flow_control disable learning enable state disable description "Mixaylov Andrey 85-28"
config ports 10 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Azarov 85-41"
config ports 11 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Sychev Alexandr 85-27"
config ports 12 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Kolosenko Sergey 85-64"
config ports 13 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "povroznik nikolay 85-48"
config ports 14 speed auto flow_control disable learning enable state disable description "seregin 85-152"
config ports 15 speed auto flow_control disable learning enable state disable description "Zyryanov 85-52"
config ports 16,20-22,24 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 17 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "sputnic"
config ports 18 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "trank"
config ports 19 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "admin 85-29"
config ports 23 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "webcamera"
config ports 25-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "1 Gig vxod - vyxod"
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030011958a7363
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
create snmp host 192.168.0.11 v2c private
create snmp host 192.168.0.2 v2c private
create snmp host 192.168.250.1 v2c private
create snmp host 192.168.85.29 v2c private
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name 85-1
config snmp system_location 85-1
config snmp system_contact 85-1
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:15:E9:40:9C:31 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 192.43.224.18 secondary 192.43.224.18 poll-interval 30
config dst annual s_date 29 s_mth 4 s_time 0:0 e_date 12 e_mth 10 e_time 0:0 offset 60
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-6,8-12 state enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.3 mac_address 00-17-9A-05-A2-87 ports 1-26 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.5 mac_address 00-11-95-1D-1E-75 ports 1 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.6 mac_address 00-1B-FC-66-C4-3A ports 2 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.16 mac_address 00-16-76-69-42-96 ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.27 mac_address 00-17-31-E5-AC-CC ports 11 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.28 mac_address 00-03-0D-49-ED-40 ports 9 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.29 mac_address 00-18-F3-68-39-7F ports 19 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.33 mac_address 00-01-29-FE-D5-D2 ports 6 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.35 mac_address 4C-00-10-54-E0-EA ports 8 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.41 mac_address 00-13-8F-A7-8A-63 ports 10 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.48 mac_address 00-18-F3-F4-9C-62 ports 13 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.55 mac_address 00-19-5B-89-C4-0C ports 4 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.64 mac_address 00-13-D4-65-43-52 ports 12 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.85.65 mac_address 00-01-6C-FB-A3-03 ports 5 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.185.229 mac_address 00-13-77-02-C5-04 ports 1-26 mode acl
# ROUTE
create iproute default 192.168.0.100 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 2
config link_aggregation group_id 2 master_port 18 ports 18,20,22,24 state disable
config lacp_port 1-17,19,21,23,25-26 mode passive
config lacp_port 18,20,22,24 mode active
# GVLAN
# IP
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# SNOOP
config limited multicast address 1 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 2 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 3 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 4 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 5 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 6 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 7 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 8 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 9 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 10 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 11 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 12 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 13 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 14 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 15 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 16 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 17 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 18 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access deny state enable
config limited multicast address 19 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state enable
config limited multicast address 20 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access deny state enable
config limited multicast address 21 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access deny state enable
config limited multicast address 22 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access deny state enable
config limited multicast address 23 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access deny state enable
config limited multicast address 24 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access deny state enable
config limited multicast address 25 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state disable
config limited multicast address 26 from 230.10.10.10 to 230.10.16.10 access permit state disable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state enable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# End of configuration file for DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:01
А Вы перезагружали устройство после перепрошивки?
Если можно, хотел бы получить последнюю прошивку для 3526
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:30
да конечно и ресет конфиг и после ребоут
сейчас зайду консолью, посмотрю куда он делася, просто светодиодами он мигает как обычно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:46
ну короче по консоли зашел
там все ок
просмотрел весь конфиг, все один к одному как и заливал
но по веб не заходит... и по телнет тоже и даже не пингуется..
сделал ребоут через консоль, ничего не поменялось.
мне просто теперь страшно на рабочих коммутатоорах менять прошивку из-за того что может быть такой косяк при заливке конфига старого.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:02
из консоли сбросил конфиг, установил ip 192.168.250.8
по вебу сразу нашелся.
из веб заливаю этот конфиг и опять коммутатор теряется...
заметил что в окне заливки конфига в веб присутсвует надпись
current status - unknow
а на старой прошивке было типа все ок передача произведена.
Что я делаю не так?
если придеться весь конфиг набирать заново ручками, это же повеситься можно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:43
Может путаница в том что у вас две прошивки осталось во флеше и два конфига к ним? Или может быть проблема в конфиге.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:17
ну прошивка точно одна во флеше.
сейчас попробую на этом проблемном вручную все тоже самое вбить, слить конфиг и сравнить, мне кажеться что все же проблема в какой то строчке конфига.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 19:27
ну короче хз что у меня было, но в какой то моент нормально залилось...
единственно конфигурация igmp не сохранилась...
там смотрю три пункта появилось вместо одного...
я правильно понял что теперь можно для каждого порта неограниченное количество адресов разрешить/запретить?
мне нужно разрешить только три адреса
230.10.10.10
230.10.10.11
230.10.10.12
конфиг вот так должен будет выглядеть?
create multicast_range 1 from 230.10.10.10 to 230.10.10.10
create multicast_range 2 from 230.10.10.11 to 230.10.10.11
create multicast_range 3 from 230.10.10.12 to 230.10.10.12
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
при такой конфигурации весь остальной мультикаст трафик будет недоступен клиенту?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 19:32
я понимаю что можно все в один диапазон включить
230.10.10.10 to 230.10.10.12
просто мало ли разные будут адреса, что бы узнать правильно это или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
