Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Выбор машрутизатора с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:44
Помогите определиться с маршрутизатором.
Есть компьютер и ноутбук с wi-fi, есть adsl-провайдер и есть большая сегментированная сеть по ethernet от другого провайдера. Хочу подключить оба компьютера к adsl-маршрутизатору (комп по ethernet, а ноутбук через wi-fi). При этом нужен доступ с обоих компьютеров к интернету через adsl, доступ к большой сегментированной сети по ethernet через adsl-маршрутизатор и хотелось, чтобы оба компьютера видели друг друга.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:21
Одним ADSL-маршрутизатором задачу не решить, скорее всего потребуется просто прописать статические маршруты на обоих компьютерах. Нужно знать топологию сети. Что же касается выбора: например, DSL-2640U.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:24
Т.е. я могу подключить компьютер (через порт ethernet) и ноутбук (через wi-fi) к маршрутизатору, в один из портов маршрутизатора подключить ethernet сеть провайдера, прописать нужные маршруты на компьютере и ноутбуке и получить одновременно доступ к интернет через АДСЛ и к ethernet сети?
Если это так, то можно ли прописать эти маршруты в маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:41
Или я не понял ответа, или не понятно написал чего хочу, попробую написать проще.
Есть сеть провайдера в которой ip-адреса статические, есть интернет от другого провайдера через ADSL. Я хочу подключить кабель этой сети в один из LAN-портов модема DSL-2640U, к другому LAN-порту модема подключить компьютер и еще к модему подключить по wi-fi ноутбук.
При этом нужно иметь доступ с компьютера и ноутбука к интернет через ADSL через одного провайдера и иметь доступ к ресурсам сети другого провайдера.
Может ли это обеспечить модем DSL-2640U? Если нет, то посоветуйте другое решение или модем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:09
По сети провайдера ADSL все понятно, а вот по "большой сегментированной сети" неясно, каким образом в этой сети производится авторизация. Что, просто тупо воткнул кабель в комп, настроил IP и все заработало, безо всякой авторизации? Сколько IP-адресов дают юзеру в этой "большой сети"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 13:00
Да, допустимо воткнуть кабель в любую сетевую карту, только нужно правильно настроить IP, иначе примут административные меры :)
Для доступа к внутренним ресурсам сети авторизация не требуется. Юзеру дают один IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:12
Как решение представляется лишь одно - перевести LAN-интерфейс модема в подсеть локалки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:18
И где ноут будет брать ВТОРОЙ правильный IP для этой сети, чтобы в ней работать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:21
Так тогда и комп и ноут надо переводить в эту подсеть? Или сделать для LAN-интерфейса второй IP-адрес? 2640U это сделать позволяет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:49
Верно, придётся "раздобыть" IP из локалки также для всех компьютеров. Второй IP не решит проблему, поскольку он всего-лишь является алиасом, а не еще одним интерфейсом.
