Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: dfl-800 и dsl-504t
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 19:03
Здравствуйте. Следующий вопрос.
Провайдер дал следующие данные:
1) статический IP-адрес 87.194.125.241
2)маску подсети 255.255.248.0
3) GW 87.194.120.1
4) ДНСки 87.194.0.51 и 87.194.0.52
DSL-504T я настроил Bridge'ом, предварительно выключив на нём DHCP. Подключил его к WAN1 DFL-800.
к LAN1 подключаю компьютер, выставляю ему IP 192.168.1.33
С компьютера пингуется DFL-800 по адресу 192.168.1.1, с этого же адреса через веб-интерфейс производятся настройки.
В девственно чистый DFL-800 вхожу в веб-интерфейс, следую указаниям визарда, выбираю WAN1, Static IP, ввожу:
wan1_ip 87.194.125.241
wan1net 87.194.0.0/21
wan1gw 87.194.120.1
wan1_dns1 87.194.0.51
wan1_dns2 87.194.0.52
с веб-интерфейса DFL-800 пингуется wan1_ip (87.194.125.241), но НЕ пингуется wan1gw (87.194.120.1). И, соответственно, инет не работает.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 19:08
Может про какой-нибудь PPPoA забыли ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 19:21
нет, нету никакого PPPo* вообще - просто статический айпишник. Если из схемы "интернет -> DSL-504T -> DFL-800 -> computer" убрать DFL-800 и настроить на компьютере айпи-адрес 87.194.125.241, а также все остальные адреса, то инет есть.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800 и dsl-504t
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:54
wan1gw 87.194.120.1
Дружище! У вас wan1_ip и wan1gw никак не попадают в подсеть wan1net. C этими настройками ни файрволл, ни комп не должны работать. Для начала решите этот вопрос.
wan1net должна быть типа 87.194.120.0/21
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 12:21
хм... странно. мне провайдер дал маску подсети 255.255.248.0 и мой айпишник 87.194.125.241. Соответственно, В CIDR-нотации маска подсети должна записываться как 87.194.0.0/21, разве нет? Ведь если прописать маску подсети 87.194.120.0/21, то тогда мой айпи 87.194.125.241 не попадёт в неё, а если прописать маску подсети 87.194.125.0/21, то в неё не попадёт default gateway. По-моему, я всё же правильно прописал маску подсети, и дело в чём-то другом. Очень охота услышать ответ техподдержки :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:07
Уважаемый, сеть у вас должна быть 87.194.120.0/21, но никак не 87.194.0.0/21. Возьмите любой lan-калькулятор и проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:15
спасибо, я действительно ошибался, спасибо Вам за исправления.
Я сбросил настройки рутера и попробовал заново воспользоваться визардом. Ввёл
wan1_ip = 87.194.125.241
wannet  = 87.194.120.0/21
wan_gw = 87.194.120.1
wan_dns1 = 87.194.0.51
wan_dns2 = 87.194.0.52
Всё равно не работает интернет. С веб-интерфейса получается пинговать wan1_ip и адрес компьютера, с компьютера пингуется сам DFL-800.
Не получается пинговать ни wan_dns1, ни wan_gw.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:35
Я, возможно, понял. Может у вас привязка к MAC-адресу? Поэтому комп работает (к нему привязано), а DFL - нет.
Попробуйте сменить MAC адрес WANа.
Interfaces -> Ethernet -> wan -> Hardware Settings -> MAC Address.
Насколько я понял, мастер первоначальной настройки у вас срабатывает и несколько правил в папках IP Rules и IP Rules->lan_to_wan создается.
Можно проверить наличие привязки к МАС-адресу на компьютере. Подключиться им, проверить работоспособность инета до и после смены MAC адреса сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:43
Нет, привязки к МАКу нету 100% - я настраивал DSL-504T как NAT, прописывал на DSL-504T все адреса и подключал компьютер непосредственно к нему, всё работало. Я настраивал DSL-504T как Bridge и подключал к нему компьютер и уже на компьютере прописывал все адреса, всё тоже работало. Так как схема работала и с NAT'ом, это 100% гарантирует, что привязки к MAC нету.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 20:56
Да. Торможу. Забыл о модеме.
Странно. С правилами, установленными по умолчанию (их 5 штук), и верными сетевыми настройками все должно работать. Можно попробовать воспроизвести ситуацию, заменив внешний шлюз на внутренный интерфейс модема. Проверить будет ли этот псевдо-шлюз нормально пинговаться c DFL. Если будет, то пойти дальше, заставив работать модем в режиме NAT. Если заработает, копать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 09:48
Виталий Шаров
При указанных настроках, попробуйте пропиговать любой внешний узел через tools->ping
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 09:29
Станислав, пытался неоднократно именно через веб-интерфейс через tools->ping. Не пингуется _ничего_ снаружи. Как я уже говорил, пинговать могу только свой wan1_ip, lan_ip, и адрес компьютера, который к этому dfl-800 подключён.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 07:35
Попробуйте маску поставить 87.194.0.0/24
Кстати когда найдете пинги на шлюз, столкнетесь с проблемой пингов на ДНС :P
У меня, когда ДНС были из другой подсети пришлось дописывть Route
вида: wan1ip - поддсеть где живут DNS (в ваше случае 87.194.0.0/24) - шлюз.(Праввда хочу заметить что ip был 192*** а днс 10***. Когда днс дают с ip не локальными проблем с ними нет)
Может быть игры с роутингом помогут вам и шлюз найти :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 08:01
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
