Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: ай нид хелп!!! братцы поможите!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 22:42
решил отказать от выделенки местного областного провайдера, подключился к домолинку через модем dsl-2500u. с горем пополам вроде настроил девайс и выход в инет соответственно. теперь задачка! как через роутер dl-524 настроить сеть и раздать ее еще на два компа через вайфай в пределах квартиры (со старым провайдером все работало).
вроде бы все делаю как указано в мануале к 524, но автоматические настройки почему-то сеть не дают.
братцы, я чайник в вопросах сети! подскажите кто как сможет, если это возможно поэтапно, как нужно поступить.
может нужно в сетапе 524 прописать айпишник от 2500 и какой тогда шлюз использовать. нужно ли менять ручками настройки в сетевой на системнике.
надйюсь изложил понятно. простите если чего-то не уловил.
заранее благодарю всех кто откликнется!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:11
опиши все сетевые интерфейсы подробно.
Если компом устанакливаешь какой-нибудь PPPoE - это тоже сообщить не забудь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:46
изначально при настройке 2500-ого в его сетапе все на автомате настраиваю и в сетевой на компе тоже автоопределение параметров сети стоит и все работает при этом сведения о сети такие
айпи - 192.168.1.2
маска - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.1.1
dhcp и dns серверы - 192.168.1.1
при включении в цепочку роутера в его сетапе выбираю тип подключения PPPoE, забиваю логин и пароль, при этом айпи определяется динамически. в настройках сетевой оставляю все на автомате. и что же получается. сведения о сети такие
айпи - 192.168.0.191
шлюз - 192.168.1.1
может ручками нужно забить сетевые параметры в сетап 524 и определить их статически? тогда что нужно указывать в настройках сетевой? и насколько большое значение имеет свежая прошивка девайса?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:55
херня какая-то.
Последние шлюз и dns должны быть ...0.1
адреса ...1.1 компуку недостижимы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 00:02
а айпишник может быть таким или тоже врет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 00:12
IP вроде нормальный.
Если LAN 524 192.168.0.1 - очень даже правильный.
Поставить руками адрес с указанными изменениями и смотреть что будет.
Нет ли в системе какого-нибудь извращения типа UPNP устройства (типа шлюз интернета?)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:32
перенастроил по новой все девайсы начиная с модема, теперь на автомате сетевая выдает правильные настройки
шлюз - 192.168.0.1
dhcp и dns серверы - 192.168.0.1
и в сетапе роутера пытался PPPoE настроить и статически, и динамически задаваемые настройки. все равно не пашет.
может прошивку поменять? подскажите где взять свежую?
шлюза интернета вроде нет, система такова: модем-роутер-сетевая.
а чем он грозит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 21:33
неужели никто не знает ответ на извечный вопрос "что делать"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:47
Не получается на роутере - поднимите на модеме.
Он у Вас вроде очень даже не отстой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:56
на модеме соединение поднять получается. но я ведь не могу раздать через него инет по вайфай на другие машины.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:53
Инет получаете модемом.
Роутером - раздаете. В том числе беспроводным клиентам.
Кто устанавливает соединение - не важно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
