Текущее время: Сб сен 05, 2026 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:27
McAngel писал(а):
кто-нить ответит? помогите плиз...
Теоретически причиной может быть брандмауэр/firewall/антивирус и прочее блокирующее ПО.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:04
по моиму в брандмауэре все открыто, кроме дистанционного управления столом, антивирус NOD32, он как я знаю ничего не блокирует, файрвола нету, разве что на роутере, но он вроди этого не блокирует...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 01:00
>>Может мешает то что у меня на одном компе файловая система NTFS?
Мешает сорее то, что NTFS не на обоих машинах. Я точно сказать не могу, но что-то я не слышал, чтобы Fat 32 ресурсы можно было видеть по локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:32
А если на обеих машинах поставить FAT 32, то будет видно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:40
Не надо FAT32.
И так все должно быть видно.
У NTFS просто больше возможностей (и безопасности в том числе).
Если Вы надежно спрятаны от внешней сети - разблокируйте учетную запись гостя. Тогда подключение без авторизации будет возможно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:46
Мне полюбому надо ставить FAT 32, од дает доступ к защищенным файлам, что мне и надо. Как можно сделать сеть между FAT 32? Реально ли это?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:03
Почему же не реально? Под WIN95-98 сеть успешно работала. А NTFS эти системы не знали.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:33
ок, пасиб...
Тоесть? Подключение к чему? У мя ваще не видно куда подключаться((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:02
А у меня проблема аналогичная, но наоборот: компьютеры друг друга видят, файлы переавать можно, а в интернет не выходят оба.
ПППоЕ соединение модем устанавливает, знак Internet горит зелёным, но на обоих компьютерах глобальные ресурсы не открываются.
На одном из компьютеров появляется в папке сетевых подключений Шлюз интернета, но страницы всё равно не открываются, а на втором вообще тишина.
Как исправить такие грабли?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:31
А задан ли основной шлюз на обоих машинах? корректно ли прописаны адреса DNS-серверов? Что видно в /ipconfig all?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:59
Была такая же фигня... Исправил следующим:
1) Явно прописал DNS адреса провайдера на обоих машинах в настройках сетевого подключения
Пуск => Настройка => Сетевые подключения далее
Подключение по локальной сети => Свойство => Протокол интернета TCP/IP => Получить IP адрес автоматически => Использовать следующие адреса DNS серверов и указываешь адреса прова.
2) Запускаешь Интернет Эксплорер, далее Сервис => Свойство обозревателя => Подключения => Настройка LAN Дальше ставишь галки на Автоматическое опредление параметров и Использовать сценарий автоматической настройки и указываешь IP-шник модема, если не менял, то 192.168.1.1
P.S. Ещё один момент, проверь чтобы встроенный брандмауэр мозг не компосировал, отключи его как сервис (службу)
Пуск => Настройка => Панель управления => Администрирование => Службы => Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету Два раза клацаешь на нем мышей Тип запуска ставишь Отключено жми кнопку Стоп, Применить и ОК
У меня заработало и сеть и инет... :)
Вот только сейчас ищу ссылку как Р2Р сеть настроить...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:23
В свойствах соединения:
IP: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Родной фаервол убит как служба сразу после установки системы.
Вместо IE стоит Opera.
А вот DNS сервер не указал, в нём то видимо и грабли.
Едиственное, какой там адресу указывать? Локальный модема или провайдера? Ибо провайдерский явным образом нигде не написан, но где то в статусе модема я его видел...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:04
IP: 192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1
192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:13
Если в статусе модема на первой странице DNS- сервера провайдера определены, а по кнопке WAN можно посмотреть, какой IP-адрес получил модем, значит соединение с провайдером установлено корректно и все должно работать.
На первом компе адрес 192.168.1.2, на втором 192.168.1.3, маска обоим 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 и DNS тоже 192.168.1.1
И так все должно работать. Если не работает - ищи грабли в настройках компов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 21:16
У меня есть и инет и локалка между двумя компами,но если я качаю
файл с инета (напр.с Рапиды) и в это время начну скачивать файл с
другого компа,то инет разрывается и теряется закачка,что очень не приятно.Может кто подскажет,как это исправить?
Я всех слышу!
