Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 12:56
В лога фтп чет появилось, вот что пишет чел...
04.11.2007 12:44 bl@ck
пашет
Но очень долго торозило до этого)
У тебя пусто в индексе
220 Gene6 FTP Server v3.8.0 (Build 34) ready...
500 Unknown command.
421 Connection closed, timed out.
При запросе ftp://192.168.102.31:1750/
Получаем Индекс "ftp://192.168.102.31:1750/"
Перейти в каталог на уровень выше
И все
А еще он очень тормозно реагирует на все
Хотя раньше летал
425 cannot open data connection
Еще и ругается..
425 всыплыло как алерт
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:20
выложите сюда скриншот с настройками Virtual FTP Server на роутере.
выложить тут
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:04
Спасибо что со мной еще возитесь))) Просто реально не понимаю в чем трабла...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:11
А зачем порт 1750? Кто мешает поставить 21 и работать как обычно?
Какой софтовый FTP-сервер стоит на компе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:26
по 21 почему-то нивкакую, после того как 1750 поставил, хоть в логах фтп чето появилось...
Фтп стоит Gene6 FTP Server
21 типа блокируется (как выяснилось несколько выше). Видимо провайдером.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 17:50
А что это провайдер так балуется? Это некрасиво.
Ну, в принципе, у меня тоже нестандартный порт на входе, но никаких проблем не испытываю.
Попробуй поставить FilezillaServer
У меня на ней никогда проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:42
В настройках Tools - Misc зачем-то лежит "Non-standard FTP port"
Может у девайса какие-то проблемы при использовании обычного виртуального сервера с нестандартным FTP портом?
Попробуй, может вылечит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 22:22
Поставил FileZilla, вроде народ законнектиться может, только вот в активном режиме... Иначе 425 Can't open data connection.
А вот это как раз ахтунг, так как прочитал:
The 425 error means that the data channel is blocked or closed between you and the server you are trying to connect to.
Solution
For Active connections open ports 20 and 21
For Passive connections open ports 21 and 1024+ (and higher)
Как бы так сказать... Мягко говоря несекьюрно... Есть какое-нибудь решене данной проблемы кроме этого? Открывать порты ой как неохота, тогда роль Фаера на маршрутизаторе к 0 сводится...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:36
По другому никак.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 186
