Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DI-LB604
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:53
Здр.
Есть небольшая локальная сеть, ip статичные.
1 устройство, DSL 2640U, раздаёт интернет,(подключается pppoe) настроен как роутер.
2 устройтво, кабельный модем, включен в хаб, подключание тоже по pppoe.
На устройстве будет сидеть 7 человек.
У всех провайдеров динамичные IP.
На 1 модеме, тариф анлим, скорость 256-512 кб.
На 2 модеме, тариф анлим, скорости 256-512 кб.
Встал вопрос об объединении двух каналов. Мне посоветовали именно DI-LB604.
Теперь у меня несколько вопросов.
1, смогу ли я настроить его так, что бы одновременноработало 2 соединения ?
2, смогу ли я скачивать с удвоенной скоростью ?(допустим 512+512, по 1 от каждого провайдера)(допустим в несколько потоков)
3, Воможно ли вообще использование IP TV при такой схеме ? (пока его нет, но скоро будет)
4, если по вопросу 2 ответ отрицательный, как егом ожно настроить, что бы добится максимальной производительности ? (канала от одного провайдера жутко не хватает_
5, смогу ли я повесить определённых юзеров (желательно по mac) на определённые порты ?
5, можно ли настроить устройство так, что бы опр. ресурсы (статистика, мультимедиа) открывались через опр wan порт (желательно что бы это правило действовало на всех, вне зависимости от того на каком порту сидит юзер (опять же в том случаее если ситуация 2 не возможна)).
6, как устройство определяем что пропускной способности канала не хватает ? Допустим я скачаиваю файл, скорость 256кб. Сможет ли устройство опр. что мне не хватает канала ?
7, допустим я скачиваю файл, тут пользователь №2 тоже начнёт скачку, на какой порт он уйдёт, и какой процент от пропускной способности канала ему будет отводится ?
Если данное устройсво не подойдёт, скажите какое подойдёт.
Ценовой диапозон пока до 100уе. Можно больше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по DI-LB604
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 18:39
да, именно для этого задумывался DI-LB604
да, именно при скачивании нескольких потоков, т.к. нельзя разбить один поток по двум разным маршрутам или даже скорее из-за того, что нельзя получить ответ на один адрес, если запрос был сделан с другого
какие-то базовые возможности QoS эта модель имеет - возможно, что да
все таки лучше расширять существующие каналы, чем увеличивать их количество ;)
да, это можно...
для этого есть port and protocol binding, но не знаю как это будет работать в связке с предыдущим пунктом
каналов не хватает всегда ;)
а устройство управляет совокупной загрузкой каналов от всех подключенных пользователей ко всем подключенным провайдерам - именно Вашу нехватку канала оно может и не определить или пустить Ваши потоки закачек на один канал, если в момент начала загрузки он показался более свободным
я не помню, чтобы можно было квотировать доступ пользователей в интернет таким образом, просто не пользуюсь... тут не знаю
DI-LB604 online
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 18:55
Отлично. Спасибо Tamagoch.
Увы, но более широких каналов у нас в городе нет. Приходится делать именно так.
Скажите ещё раз, я точно смогу скачивать с удвоенной скоростью, одновременно через 2 порта, и именно через разных провайдеров.
Именно для этой ситуации я и хочу приобрести устройство. Не хочется просто потом сожалеть что работает не так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 19:38
netRunner писал(а):
Скажите ещё раз, я точно смогу скачивать с удвоенной скоростью, одновременно через 2 порта, и именно через разных провайдеров...
Именно это и написано в описании железки.
http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =15&id=605
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:54
MTRX, некоторые люди очень уверенно говорят, что ничего не получится. Кому верить то ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:27
Через мои руки проходило много железок, но именно эту щупать еще не доводилось. Утверждать не буду.
Насколько я понял, Tamagoch работает через нее и писал про то , что это получится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:43
Tamagoch можете ответить ?
А так же хотелось бы услышать ответ на вопрос № 2 от сотрудников dlink
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:20
Да, если Вы качаете в несколько потоков.
Нет, эта модель не поддерживает multicast
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:29
да, у меня ситуация несколько иная - на роутер приходит два канала по 100 Мбит, а я с него получаю максимум 50-60 Мбит общей производительности :(
но, для примера, в случае сайтов с ограничениями, той же rapidshare, имея два ip-адреса, можно получить очевидное преимущество
DI-LB604 online
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:55
Tamagoch
Ну, врят ли ему под силу 200мб выдать :)
IP TV у вас есть ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 22:27
netRunner писал(а):
IP TV у вас есть ?
нет, я бы наверное даже и не пытался :)
DI-LB604 online
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:18
Скажите, он сможеть поднимать 3 PPPOE ? 1 на одном порту, и 2 на другом.
