Текущее время: Чт ноя 05, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: DHCP DWL-2100AP проблема
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 19:57
Здравствуйте! Купили точку доступа DWL-2100AP для организации Wi-Fi хотспота для клиентов нашего заведения. Появилось несколько вопросов по настройке данного оборудования.
1) Очень важно. Во вкладке DHCP поставил для Dynamic Pool параметр Enable. Сервер наш 192.168.0.1, точка доступа 192.168.0.2, айпи должны раздаваться в ту же подсеть начиная с 192.168.0.3 (100 адресов). Wins сервера не имеем, поэтому выставлено по нулям, время по максимуму. При попытке подключения ноутбука не происходит выдача адреса. При прописывании вручную всё работает. Пробовали на двух разных ноутбуках, обновляли прошивку на точке доступа - не помогло. Интересный факт, что при подключении Vista на одном из ноубуков сказала, что в этой сети DHCP - отключен.
2) Возможно ли блокирование трафика между беспроводными клиентами? Задача: ограничить доступ к "расшаренным" по сети с помощью windows файлам.
Надеюсь на то, что будут даны действенне советы.
Мельников Иван
E-mail: vanomel@ya.ru
ICQ: 219879634
Skype: Ivan_Melnikov_new
SIP: 1545183@sipnet.ru
cell phone: +79236410363
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 20:31
1. У Вас ведь сервер есть. Куда уместнее там поднять DHCP.
Использовать на точке доступа следует только если ничего другого не остается.
2. Выключите Internal Station Connection. (это где-то в фильтрах).
Если вдруг такого нет - перешейте в 3200 - там точно есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 06:19
Спасибо за совет. Я там занимаюсь только Wi-Fi, поэтому не виноват, что на "сервере" установлен Windows XP Home Edition. Кажется, там нет сервера DHCP? Не хотелось бы использовать какое-либо ПО, если таковой сервис есть в точке доступа.
ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 10:46
Если "сервер"(комп с хоме) отключить - все равно не работает?
(даже на home при включении ICS откуданивозьмись включается огрызок DHCP сервера. Как поведут себя два DHCP в одной беспроводной сети - понятия не имею).
Еще бывает проблема с отдельными видами шифрования. Отключить его неплохо-бы на время тестов.
Последний раз редактировалось altctrldel Вс ноя 04, 2007 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 11:42
Странная проблема. У меня с десяток длинков 2100 раздают инет в здании. Единственная проблема, с которой пришлось столкнуться - при слишком низком Lease time рвалось VPN подключение из-за продления аренды адреса.
Попробуйте сбросить настройки резетом и настроить все заново. Ни в коем случае не пользуйтесь сохранением и восстановлением конфигурации.
В случае неудачи приведите скрин настроек точки в DHCP секции.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:12
Спасибо всем за полезные советы.
Помогло. Проблема, видимо, была в параметре Status (ON OFF). Прочитав справку почему-то был уверен, что он относится к каким-то настройкам домена.
При чём тогда Enable?
Всем ещё раз спасибо.
З.Ы. Появилась другая проблема - вирус скушал за время моего отсутствитя 700 мег...
