Текущее время: Ср авг 05, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 12:14
Где то уже возникал подобный топик...
Короче столкнулся в нашем городке с проблемой резервного питания на домах...
Пробовал ставить различные упсы, но минусов оказалось больше чем плюсов, точнее плюсов не было совсем...
КПД бюджетных упсов достаточно маленькое, сам упс больше "кушает" чем коммутатор за счет всяких преобразователей из 12 в 220.
При длительном пропадании сетевого питания, акб разряжается, упс вырубается и при восстановлении сетевого напряжения упс сам не включается...
Коммутатор способен работать и при 100 вольтах входного напряжения, а большинство упсов при 180 уже переходят на акб...
К тому же стоимость самого дешевого упса не менее 500 р.
короче одни минусы...
Надыбал схему БП данного коммутатора (nag.ru)
купил АКБ 12 вольт 7 ампер\час , цена - 200 рублей.
взял разем с проводами от старого БП компа ( разьем на доп питание процессора )
отрезал два лишних провода с разьема, припял раземы для акб.
Короче вот что получилось:
Работает все просто прекрасно, кпд АКБ 100% :)
Но есть одна маленькая загвоздка - заряд акб идет постоянный...
Два варианта развитий событий:
1. Акб просто молча умрет от перезаряда через какое то время ( может месяц, может год )
2. Акб умрет взорвавшись.... чем может повредить сам коммутатор..
Хотя сколько с ними работаю, наблюдаю максимум вот такое повреждение:
Ну и вполне может быть такое, что акб проживет несколько лет и ничего с ним не случиться.
Короче все на ваш страх и риск.
Подключение :
если смотреть на коммутатор как показано на первой фотке, то используются два левых нижних контакта ( на схеме 8 и 9 контакт )
самый левый контакт ( 8 ) "-"
следующий контакт ( 9 ) "+"
Последний раз редактировалось kazakru Сб ноя 03, 2007 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:38
можно немного доработать схему подключения , ограничить ток заряда ( вобщем 2 диода и резистор) . Также можно подумать о подании сигнала о резервном питании ( на какой контакт щас не скажу но на морде загорается индекатор и в логе пишет о резевном питании ).
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯНРНОСТЬ НА АКБ !, вот я уже перепутал , теперь свичь труп ( выгорела схема стабилизации на свиче ).
Вопрос к делинку , смогут ли сотрудники из СЦ выслать пару деталек ( собственно что и погорело ) т.к. в нашем городе их просто нет :
RT9203/A
FDS6982S
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:48
вообще в идеале хотелось бы что бы в коммутаторах изначально была схема заряда и контакт на подключение акб...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 15:30
как правильно указали мне на nag.ru необходим ограничитель по заряду.
смысл схемы - диод пропускает ток только в одном направлении в данном случае в сторону коммутатора, а зарядка осуществляется через резистор.
диод помощнее, сечас мерял ток - 0,8 ампера практически не загруженный коммутатор, при таком раскладе работать будет 4-5 часов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 15:31
Идея хорошая, но серийно на свитчах это делать невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 15:33
жаль, но впринципе данную доработку сделать никому не сложно.
Главное не убирайте с коммутатора этот разьем :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 15:55
RPS? Конечно не уберём!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 18:18
Там только 2 контакта рабочих? может сигнальные есть какие-нибудь?
Впринципе можно схемку разработать чтоб Аккамулятор лишнего небрал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:02
А, что мешает взять ИБП применяемые для охраны. Есть образцы которые выдают 12В и 2А, при этом они полностью автономные, т.е. и коммутатор будут питать, и за аккумулятором присматривать :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:28
мешает цена
акб стоит 200 р и его не жалко даже если умрет через полгода
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:33
вот схема БП 3526
Последний раз редактировалось kazakru Вс апр 20, 2008 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:54
Site Admin
Site Admin
To: Vano™
Сервисные Центры Д-Линк осущствляют ремонт оборудования только на базе собственных офисов, компоненты клиентам мы не предоставляем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:22
Sergei Asmankin писал(а):
To: Vano™
Очень жаль :( , т.к доставка до ближайшего офиса + ремон и доставка обратно обойдётся дороже чем стоимость нового свича.
а т.к. спален по неосторожности мной то и висит теперь на мне, соответсвенно или зделать ( руки прямые имеются , а детали нет ) или придётся со своего кормана выплачивать стоимость нового.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:09
To: Vano™
Добрый день!
Подскажите пож. можно ли постоянно питать свич через порт RPS, и если возможно вышлите описание контактов, там есть фича, что свич в лог пишет когда переходит на резервное питание - нужно на какой-то контакт сигнал подать ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:13
Можно питать постоянно. Вот распиновка разъёма:
PIN Number:
a.1,7,8,13,14===>GND
b.2==>N.C.
c.3,4,5,6==>+12V
d.9==>POWER GOOD
e.10==>POWER-PRES
f.11==>STATUS-1
g.12==>STATUS-2
