Текущее время: Сб сен 05, 2026 16:07
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:39
ситуация такая есть сеть из 8 компов есть модем 2500.
Решил посоветоваться как лучше и надежнее запретить доступ в инет некоторым пользователям
P.s. извините может и забоянил но тема на мой взгляд нужная
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 11:35
Включаешь запрос времени, и в родительском контроле банишь ненужные компы 24/7.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:18
с помощью фильтрации по IP-адресам, если модем настроен в режиме маршрутизатора. Или с помощью Bridge Filters, если модем в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:48
Добавлю маленькую ложку дёгтя.
Продвинутый юзер может сменить свой IP-адрес. Методом проб и ошибок юзер найдёт "чистый" адрес, с которым и будет выходить в инет.
В новой прошивке появилась фукция "DHCP Reservation function", которая должна предотвратить такие хитрости.
P.S. Сам ещё не проверял. Проверю - напишу.
Добавлено утром:
1. Функция привязки IP-адреса к МАС-адресу появилась.
2. При ручной установке IP-адреса модем пускает компьютер в сеть. Значит, надо дополнительно использовать другие методы защиты от смены IP или МАС-адреса (если это возможно;).
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
