Текущее время: Ср ноя 04, 2026 13:43
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 00:46
Прошил одно устройство этой прошивкой с надеждой получить более стабильные результаты связи, получилось так, что ап теперь всех видит но конектится не хочет, с другой стороы его ждёт прошивка 2.20 eu.
Перешить не решился ибо хватило одного разу, что не так я сделал ?
Сброс делал на дефолт, даже хард ресет делал, сброс по питанию делал.
Сейчас 50 челов не имеют доступа к интернет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 01:33
Вернусь к теме после длительных дней борьбы.
На этой прошивке так и не удалось законектить две станции.
Понизил прошивку до прежней, ситуация осталась прежней.
Моя АП как точка доступа или как клиент просто не видит ту прошитую АП, клиент в свою очередь видит точку доступа но после попытки подключения АП зависает, и не помогает сброс питания, только хард ресет и всё с нуля начинаю.
Апешки эфер сканируют видят разные точки доступа, но только не мою.
Что с этим делать, ибо устройство не пригодно стало после перепрошивки выкидывать жалко, продать не реально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 06:24
Все-таки обновите прошивку с 2 сторон.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 10:42
После прошивки надо дать такие команды:
delpcode
set factorydefault
reboot
И после этого настроить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 11:08
Не знаю, как вы настраивали точку. Поэтому ткну пальцем в небо.
Если восстанавливаете настройки через конфиг файл, то откажитесь от этого! Эта функция почему-то не позволяет изменить загруженный конфиг.
Установите у проблемной точки ту же прошивку, что и на точке с другой стороны.
Сделайте ХР удержанием резета пока не погаснут индикаторы.
Зайдите в точку телнетом.
set ip новый апишник точки
reboot (возможно, потребуется подключиться по новому ip, чтобы дать команду)
set apm p2p
set wire 11b или 11g (если прошивка позволит изменить. в последних нельзя)
set ch (канал)
set wdsacl allow мак соседней точки в вдс связке
reboot
потом смотрим g st, установлено ли соединение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
