Текущее время: Сб янв 03, 2026 11:38
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:24
Доброго времени суток.
Уважаемые господа, я хотел бы попросить у вас консультации если это возможно.
В данный момент в моей сети интернет раздается сервером на базе линукса.
Сеть объединена свичом DES-3550
Сервер через определенное время будет отключен на несколько дней.
В сервер воткнута витая пара. На сетевом интерфейсе сервера куда воткнута пара - прописан VLAN ( так его нам отдал провайдер).
Могу ли я настроить временно VLAN на свиче и сделать раздачу интернета?
Если возможно - господа , если вам не трудно, опишите пошагово эту процедуру.
Что мне необходимо узнать у провайдера ( айпи-адрес маска шлюз днс у меня есть)?.
Заранее прошу прощения, за, вероятно, не самые редкие вопросы, однако ничего подобного в инструкции по эксплуатации устройства я не нашел, а в FAQ'ах по соответствующим разделам информации тоже нет.
Если дадите ссылку, с нормальным описанием процесса, буду также очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:46
Я так понимаю на сервере минимум был поднят NAT. К сожалению сделать тоже самое при помощи этого свитча у Вас не получится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:48
да..был поднят NAT. Но, быть может , возможен вариант того что свич выступит в роли шлюза? Или возможен ли какой-либо другой вариант раздачи интернета при помощи этого свича?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:51
Вы не описали, какие конкретно функции выполняет линукс-сервер.
Если он работает как простой "тупой" мост (bridge) (ну ещё плюсом, к примеру, обсчитывает и логгирует трафик) - тогда задача решается "перетыканием шнурка из сервера в коммутатор".
Если же сервер выполняет функции S-NAT (или proxy), тогда увы, коммутаторы для решения этих задач не годятся.
ps. Полагаю, что та товарищь, которая "поднимала" вам линукс-машину, могла бы наиболее грамотно подсказать и способ решения поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:55
Насколько я правильно понял последнего из "администраторов" этого сервера , то - что этот сервер исполняет роль простейшего шлюза - без файервола, билинга етц..Только NAT
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:58
К сожалению, свитчами эта задача не разрешается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 00:01
Жаль....но все равно спасибо
