Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Настройка комбинированной сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:55
Здравствуйте. Обращаюсь сюда, как к специалистам по сетевым технологиям.
Помощи прошу, ибо достало..
Требуется - получить инет на ноутбуке, используя подключение другого компа.
Дано:
Есть "базовый" комп. У него в сетевом окружении два физических интерфейса LAN и Wi-Fi (DWL-G520).
Инет ему отдает ADSL модем, подключенный к LAN-порту.
В сетевом окружении это подключение оформлено в виде VPN - "Минипорт WAN (PPTP)"
Есть ноут, Toshiba Satellite A200. Он подключен базовому компу через Wi-Fi в режиме Ad-hoc.
Я думал - все просто.. Не, наверное оно просто, но как-то по-другому )
Сначала я (не долго думая) попытался сделать мост между VPN и Wi-Fi - только при этом VPN прячется внутри моста и сервер сразу перестает его узнавать. Потом я еще чуть подумал, и вспомнил про галку сервиса ICS. Если включить ICS для VPN - нифига не работает, ибо VPN дает этому подключению конкретный IP, который отличен от 192.168.0.1, который прикручивает к подключению ICS.
Включал ICS для Wi-Fi карты. Включается. На ноуте даже становится видно подключение VPN.. Но инета так и не появляется. Пробовал на Wi-Fi интерфейсе ноута вручную прописывать IP (разумеется с того же поддиапазона - 192.168.0.2). На базовом компе и ноуте после каждой попытки проходил через мастер утановки сети...
Сейчас настроено так:
Основной комп
VPN - не трогаю, как есть.
Wi-Fi - ICS включен,
IP: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0 (можно было бы поставить .224, но думаю - не принципиально. Или принципиально?)
Шлюз: 10.0.2.2 - взят из ipconfig /all с интерфейса VPN, когда он был подключен к инету.
LAN - на всякий случай написано тоже самое, только IP заканчивается на .3
Ноут - 192.168.0.2, остальные настройки те же настройки, что у Wi-Fi базового.
Короче, подскажите мне пожалуйста, как делать ПРАВИЛЬНО?
А я буду добиваться, чтоб заработала как насоветовали...
Проблема в том, что настроить это нужно подруге, не дома.. потому идти надо с конкретными идеями, а не просто ковыряться в свободное время. Пока всего два вечера убито..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:56
Lesovik писал(а):
...Проблема в том, что настроить это нужно подруге, не дома.. потому идти надо с конкретными идеями, а не просто ковыряться в свободное время. Пока всего два вечера убито..
Подруга, наверное в шоке? Два вечера уже убито на интимные занятия с компуками....
Смени адресацию в LAN сети (например 192.168.1.х) и будет Вам счастье. И шлюз с WiFi интерфейса убери.
А ноутбуку совсем скажи чтоб автоматом подключался.
Если адреса не получит - значит ICS уже порушен и надо заново настроить ICS для VPN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:58
И наступил день третий. И раздался голос.. )) Я уж думал никто не отзовется..
Подруге ее ребетенок, которому на ДР был куплен ноут, уже три недели на нервы капает, потому что в инет выйти не может.
А я живу за 20 километров в выбраться могу только в субботу...
Так что ирония тут не уместна )
Имеется ввиду на той карте, к которой модем подключен?
Я попробую, конечно.. А что это даст? хотелось бы понимать, что делаешь..
Он к wi-fi сети итак автоматом подключается. Или ты про что?
..надо заново настроить ICS для VPN
Я же говорил - как только прикручиваешь к VPN ICS - VPN перестает авторизовываться на серваке, ибо ICS дает ему IP 192.168.0.1. а на серваке DHCP ему совсем другой IP предполагает...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:58
Имеется ввиду адрес модема и адрес карты вместе взятые. (не сетевого интерфейса - всей сети целиком)
Что это даст?
Это даст винде возможность понять, что интерфейсы WiFi и LAN находятся в разных сетях (и тогда она сможет начать NATить запросы из WiFi)
"Прикручивать" ICS надо именно к VPN. При этом указывая, что "домашний" интерфейс - WiFi. Тогда она должна 192.168.0.1 дать WiFi и поднять огрызки DHCP и NAT.
Но! В первую очередь "развести" LAN и WiFi в разные подсети.
Без этого никто (и уж точно не винда) работать не сможет.
