Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:48
Demin Ivan писал(а):
Попробуйте настроить ограничение по MAC-адресам на порту как указано в инструкции.
хорошо, попробую.
но мне такое не подходит, так как на одном порту может быть около 50 пользователей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:07
А DHCP Snooping на такую нагрузку и не рассчитан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:07
Вообщем проверил.
При ограничении в 3 соединения всё отлично.
При no_limit то же самое происходит, т.е. то ли виснет, то ил ещё чёт случается, но я по ИП достучаться не могу, консоли к свитчу сейчас нет.
Чего же так не рассчитано на такое количество соединений?
А как же заявленные 500 ip-mac port bindings?
Или это исключительно статическая привязка?
На какое количество правил рассчитано?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:10
Это для статической привязки. При DHCP Snooping без потери производительности как раз работает до 10 связок на порт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:19
а на сколько сильно падает производительность?
как я вижу здесь даже не производительность падает, а просто при no_limit и одним цискофоном работает не гладко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:20
У меня даже неадекватность при 10-ти есть. Т.е. запросы дхцп не пролазят и т.д. Сча экспериментально определю, сколько максимум лимит оно понимает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:31
Это предел. И предел должен быть обязательно задан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:49
Да какой уж предел.
Вот выставил 5 максимум на каждый порт.
Сходил на обед вернулся - всё работает.
Делаю звонок с цискофона, говорю говорю а потом раз, мак адрес вижу в заблокированных:
DES-3526:admin#show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
VID VLAN Name MAC Address Port Type
3 vlan3 00-1B-0C-18-2C-1F 1 BlockByAddrBind
Отключение включение телефона по питанию не помагает.
Вообщем у меня не получается сделать так, чтобы это стабильно работало хотя бы при 5-ти соединениях.
Сейчас попробую ещё раз при трёх.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:07
Сбросил свитч на дефолтные заводские настройки.
Активировал всё как и раньше.
С лимитом в 10 телефон не пускает.
С лимитом в 2 тоже не пускает.
Куда копать? Как отдебажить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:05
Попробуйте не с Cisco, а с обычными рабочими станциями. Тесты с ними говорят об обратном.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:25
Я то попробую, но вроде как непорядок, что с одними устройствами работает, а с другими нет.
Это ж нужно будет ещё много оборудования протестировать на совместимость, прежде чем запускать.
В любом случае вижу пока один вариант:
forward_dhcpacket enable на всех портах
ip_mac защиту включить на абонентских портах.
Пропатчить dhcp server и на основе приходящих пакетов апдейтить статическую таблицу связок ip_mac любым удобным способом на свитче.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:00
Возможно стоит попробовать этот способ. Перезвоните пожалуйста во вторник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 01:39
Незнаю баг не баг но вот что случилось.
DES3526_5.01-B09
Включил loop detect? сидело себе ждало своего времени, настало время петли на порту, свитч определил что она есть, и начал странно блокировать порт, как бы 50 на 50 пакетов проходит и столько же теряется, в логах пишет что типа эксперементал тестинг и тра ла ла.
В настройках петли пишет что обнаружил петлю на таком то порту.
Отключаю порт чтобы избежать глюков на остальную сеть, и тут то казявка.
Порт как бы пишет что отключён но раз в 60 сек помоему, порт открывается проверяет петлю этим делает во всей сети каку до тех пор пока не отключу функцию обнаружения петель, тогда порт с петлёй отключён полностью и можна работать искать проблему.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 10:12
Доброго времени суток, давно у вас не был...
Вышлите пожалуйста новую прошивочку на 3526 на alexkazakru собака mail.ru
проблем нет, но хочется чем нибудь заняться от скуки :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 10:37
To MsHOME:
1) Вы уверены что прошивка именно 5.01-B09? Вы с какой прошивки перепрошивали? Сбрасывали ли к умолчальным настройкам если это был предыдущий релиз? Как настроена функция?
2) Этот баг был в прошивках до 5.01-B09, но как раз в ней его пофиксили. Поэтому смотрите пожалуйста пункт 1.
To kazakru:
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
