Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:01
доброе время суток.
сразу прошу прощения если обсуждалось, но на первых 3-х страницах не нашел -(
итак имеем:
- планы стать мелким-премелким субпровайдером
- возможность получить инет в итоге приходящий эзернетом
нужно прикрутить либо билинг либо сделать все анлимы. сам склоняюсь к программному роутеру на базе freebsd, там по-крайней мере я знаю как сделать ограничения по скоростям и биллинг. но вычитал что есть свичи у длинка, которые могут резать скорости по 64 кбит. в общем и целом подходит, но я еще хотел бы прикрутить беспроводную точку доступа. а если я её воткну в один из портов, то для беспроводчиков я не смогу сделать ограничения.
похоже что как ни крути приходим к роутеру и программному ограничению скорости.
может я что-то пропустил, посоветуйте плиз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:25
Лучше все таки шейпить не на портах коммутатора, а на самом маршрутизаторе (а локальную сеть оставить клиента, предварительно ограничив мультикаст и бродкасты)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:34
2 Denis Samsonov
спасибо за ответ
програмный роутер конечно гибче. сам к нему склоняюсь. но может есть еще какие-то недорогие варианты среди многочисленных девайсов длинка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:50
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:55
2 Demin Ivan
да мне честно гря накладно из украины в москву звонить -(
могу в киевское представительство позвонить, координаты у меня где-то были.
если есть подходящий девайс, вы хоть намекните :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:07
Перезвоните в киеский офис. Так будет быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:24
таки не смог выйти на местных технарей.
может всё ж тут?
в общем идея с freebsd, увы, отпадает - расположить комп я там не могу -(
беспроводку тоже откидываем - стены явно не позволят её пользовать.
значит можно простенький роутер с натом (604-ый думаю даже подойдет) и разбивающий по скоростям свич.
получицца ли такая связка DI604+свич для цели, описанной в первых сообщениях?
и какой максимально экономичный можно взять с учетом того, что колво народу будет к 15 ?
заранее спасибо
UPD DES-3026 какой-то присмотрел. оно?
Последний раз редактировалось ®azor Пт ноя 02, 2007 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:35
Если Вам нужен свитч без маршрутизации но с контролем полосы пропускания на портах до 2 Мбит/с с шагом 64K то это DES-30XX, если нужны ещё и ACL то присмотритесь к DES-3028/3052. Если будет маршрутизация между подсетями то DES-38XX, в ней тоже есть контроль полосы пропускания по портам с шагом 64К. Но в любом случае Вам нужен хотя бы NAT как я понял. По этому вопросу лучше написать Александру Зайцеву.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:45
2 Demin Ivan
ACL я реализую привязкой маков и айпих. думаю этого будет достаточно
так а есть такие хабы что и нат делают? это уже какие нехабные хабы прям %)
вот еще один приглянулся: DES-3016- только цены его не могу найти.
Александру Зайцеву - это тоже работник московского представительства? в списке пользователей поискать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 13:26
По поводу DES-3016 он будет в новом прайсе. Но в нём нет ACL. Александр Зайцев работник московского офиса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:16
Иван, так а зачем мне АСЛ? вы его еще раз упомянули, разве в моем случае нужно что-то большее чем привязка по маку и айпи?
контактные данные Александра Зайцева не смог найти =(
может вы ему подкинете ссылку на этот топик?
ПС, а цена на 3016 будет серьезно отличаться от DES-3026 ? или все ж лучше чуть переплатить и взять уже 3026?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:08
Вы будете использовать функцию IP-MAC-Port Binding в вашем случае? По поводу модели всё зависит от того будут ли нужны ли Вам гигабитные порты например.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:27
использовать планирую
так "IP-MAC-Port binding: до 500 записей" на http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=730 указано ж..
не, гигабит не нужно. простая-препростая локалка с простым роутером.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:34
В этом случае есть смысл подождать DES-3016. Контакты Зайцева есть в форуме. Посмотрите ветку Маршрутизаторы и файрволлы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:23
®azor
Какую скорость маршрутизации необходимо обеспечивать и какой тип подключения у Вас к вышестоящему провайдеру (статика, динамика, VPN)?
