Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:28
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 18:25
проблема такая:
если модем включается ранее чем через ~30 сек после выключения (кратковременный перебой питания), тоу него начинает глючить lan интерфейс. комп видит что модем устанавливает 10 мегабит на lan (если кабель кросс, то lan вообще не будет работать), и вроде все ок, только связи с модемом нет вообще, за исключением несколько прошедших сразу после включения пингов (если постоянно в процессе включения пинговать модем).
лечится либо коротким сбросом, либо отключением питания на 30 сек-минуту.
т.е. если включить пока не пропало полностью остаточное напряжение в цепи питания внутри модема - заглючит. если сразу после выключения снять остаточный заряд с конденсаторов цепи питания в модеме, т.е. чтобы полностью обесточились и проц и память, тогда сразу можно включать, заработает.
прошивки пробовал все которые на фтп лежат.
сейчас стоит RU_DSL-2500U_306042100.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:23
Зачем модем так часто включать/выключать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:40
как это часто? достаточно одного раза.
если модем работает в составе системы, не имеющей резервного питания, то любой перебой выведет систему из строя на неопределенный период.
например сисадмин в офисе ставит в спецшкаф модем и pc, который кроме учета трафика и шейпера будет выполнять еще несколько некритичных функций.
и че, теперь кому-то из офиса надо дать ключ и популярно объяснить, что если свет моргнул и инета нет, то надо залезть в шкаф и нажать на модеме вооот эту кнопочку?
так что хотелось бы определиться, фича это или баг, и каким путем лучше пойти, чтобы решить проблему.
т.е. это конкретно у этого экземпляра модема, или вам приходилось сталкиваться с таким же у этой линейки модемов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:47
если это не единичный случай, то может вашим программистам стоит доработать прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:18
To velovich
Устройству обязательно нужно обеспечить стабильное питание.
Никакими прошивками ситуацию не изменить.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:19
ясно. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:11
проблема полностью исчезла после установки на процессор небольшого пассивного радиатора.
похоже broadcom чепуху несет по поводу температурных режимов своего чипсета. что бы они там ни говорили, вам наверное стоит улучшить охлаждение в этих своих моделях.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:41
а может и не перегрев. проблема снова появилась.
