Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 03:50
У меня Dlink540up, радовался пока не подключил по сетке третью машину, сначала работают все, а потом одна может вывалиться и повторно помогает только после откл. и вкл кабеля сетки или переконект роутера....это что у них такая болезнь, судя по форуму, или можно както с этим бороться прошивку делал на новую с форума непомогло...кто знает подскажите? или менять на что нибудь другое?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 08:33
У меня похожая проблема с этой моделью D-Link. Не охота так сразу выбрасывать его (в гарантии я думаю его признают исправным). Все-таки есть впечатление, что его можно настроить. Но как?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:59
Я думаю что вряд ли настоящие специалисты дадут хорошую рекомендацию, скорее пошлют на сервис...
а проблема возможно из-за умных 4 порта 10/100BASE-TX с поддержкой auto определеня какой кросс или пачкорд кабель.
А что если зацепить вн машины на СВИЧ, а потом одним портом кинуть на роутер? может это как выход, что б не пылиться DL524UP на полке?
Ваше мнение ГОСПОДА???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 09:05
Всем привет!
проблема решилась!!! перепрошил еще раз вот этой прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... -v1.05.bix после второй выкачки. Возможно первый раз выкачалась с ошибкой. Специально качал почти под утро !!!
что б канал свободный был.
Всем Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:02
Alexandr Zaitsev писал(а):
ответил Вам в почту
А можно мне так отвтетит? бьемся второй день с провайдером на новом удаленном офисе с маршрутизатором DI-804HV, провайдер дает доступ только по pptp с mschap2 про первую версии и другие протоколы говорит что их оборудование не поддерживает, у нас помещение третий день простаивает, и других провайдеров в том районе нет, что там сделать надо, думаю спец.прошивку...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:29
открыл эл.адрес в профиле... ждем...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:24
mschap2 есть уже хотя бы в тестовых прошивках для DI-804HV? для wan порта по pptp... шифрование не надо, проверили виндовским клиентом...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:25
Привет,
D-Link DI-524UP.
Окончательно проблема выглядит следующим образом:
Нельзя подключить 2 комп. к роутеру через LAN
Работает только один. Второй ему начинает мешать.
Если один комп. перевести на Wi-Fi проблема исчезает.
Похоже, что проблема в настройках. Но где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:09
А прошивать пробывал?
мне помогло .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:11
нет не делал. Можешь кинуть ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:19
Это она?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:27
Привет,
Обновление сделано. Результат тот же.
При работе с динамическими IP адресами IBM и ПК подсоединенные через LAN работать вместе не хотят.
При выделении статических адресов работа идет, но не гладко. Время от времени компьютеры конфликтуют друг с другом.
Выявились две особенности. После сброса настроек я не смог выйти в меню D-Linkа с ПК. Смог только с IBM.
Кроме того я Pingанул оба компьютера из D-Link. IBM ответил successful a ПК failed.
Это наводит на мысль, что основная проблема в ПК. Там материнская плата Asus, сеть на основе Marvell Yukon 88E 8053 PCI-E/Gigabit.
Попробую обновить сетевой драйвер. Потом может быть связаться с Asus.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:33
Sergey.C
Проверьте чтобы MAC адреса на компьютерах были разными.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
