Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:31
имеется камера d-link dsc-950,прошивка 1.07,подключена к свичу.
захожу в настойки через ie6.
первый раз настраиваю камеру возможно делаю что то неправильно надеюсь подскажете.Настроил чтоб писала по движению в расшареную папку.Вроде пишет,но допустим записала файлик на 50 мб и всё дальше файл не увеличивается хотя я вижу что по коридору ходят и она обязана писать,захожу на неё через веб интерфейс показывает чёрный экран.
вторая проблема:запись на 15 минут проигрыватель проигрывает 10-15 сек и всё,дальше не проигрывает,проблема не в кодеках,пробовал на разных ПК где другие видео файлы успешно проигрываются.
Последний раз редактировалось Мерген Чт ноя 01, 2007 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:45
doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 14:44
Mikhnevich Roman писал(а):
http://forum.dlink.ru/doc.php
пункт 5
Роман, что я написал не понятно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 18:26
пункт 5
извиняюсь, было много тем не там ответил
не могли-бы Вы выложить скриншоты тех страниц, что настраиваете для этой функции ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 07:33
Роман скрины отправил Вам на эл.ящик.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:24
если честно - я очень сильно удивлён что вообще что-либо пишется с такими настройками датчика движения. Он вообще срабатывать не должен. Но коль работает - скорее всего его попросту "заклинило". Проверьте как он работает, срабатывает на движение, или пишет постоянно, если постоянно пишет - то всё верно, у него срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:51
срабатывает на движение.постоянно не пишет.Тогда какие настроики правильные?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:55
второй параметр (Percentage) по идее должен быть на порядок меньше, нежели 100%, в-принципе, насколько я вижу, он должен обрабатываться и при 10-15% (как раз данный объём займёт человек в области наблюдения) если этого не происходит - попробуйте перепрошить камеру опять, возможно некорректно встала прошивка (1.08 для нашего региона доступна на нашем фтп)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 14:52
ок.изменил второй параметр поставил по 10%.Ну это ладно вроде худо бедно работает.Меня другое волнует,почему не могу нормльно просмотреть получившиеся avi файлы.Несколько секунд(10-15 примерно) изображение как положено идёт,потом оставновка,перемотка вперёд приводит к тому что начинанается показ файла заново.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 15:07
это из-за того, что файл повреждается после "нестандартного" прекращения, коим является прерывание записи камерой. Посмотрите как будут работать файлы после изменения конфигурации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 15:15
спасибо.перепрошиваю.Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:42
есть новости ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:43
да.Плохие.
Что я сделал:скинул настройки по умолчанию,скачал прошивку 1.08.установил эту прошивку,опять скинул настройки по усмолчанию.
Настроил камеру как в предыдущий раз,писать начала,оставил на ночь,утром пришёл кимера зависла.Теперь даже через браузер не могу на неё попасть.Она пингуется но зайти нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:01
как её можно перезагрузить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:44
заработало.
