Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:29
Доброго дня.
Поиск ответов не принес, поэтому подниму тему.
Есть 2 точки DWL-3200AP v2.20. Работают они друг с другом в режиме WDS с аутентификацией WPA-Auto-Personal и шифрованием AES. Надо к ним подключить DWL-2100AP v2.30eu тоже в режиме WDS. Пробую DWL-2100AP с аутентификацией WPA-Auto-PSK и шифрованием AES - фиг. Соединения нет, ping не проходит. SSID, SSID Broadcast - пробовал по всякому, не помогает.
Перевожу 3200 и 2100 в режим Open System и отключаю шифрование - все работает.
Но очень хотелось бы чтобы эти точки все же работали с шифрованием WPA.
Возможно ли? Или у DWL-3200 и DWL-2100 типы аутентификации не совместимы?
PS. Пара DWL-2100AP v2.30eu в режиме WDS, аутентификацией WPA-Auto-PSK и шифрованием AES работают на ура.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:24
Попробуйте не AES, а TKIP
Но может DWL-2100AP в режиме WDS и не поддерживает WPA, тогда остается только WEP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:56
ГЫ! :)
И хде ж его взять? TKIP-то....
Я ж говорю, точки работают в режиме WDS. А шифрование TKIP появляется только в режиме AP. А в WDS-е у DWL-3200 акромя AES и нету больше ничего, а в DWL-2100 есть ишшо AUTO....
По поводу "работают ли":
Так что видимо все таки работают... Прошивка вроде уже позволяет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:16
Вместо 2100 поставьте 3200 и будет вам счастье... Везде же предупреждаЮт что в таких случаях надо использовать одинаковое оборудование...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:27
Имхо, жирно слишком 4 штуки 2100 на помойку, а потом вместо них столько же 3200 покупать. Денег придержащие не поймут.... Или может быть быть тех. персонал Длинка объявит, что эти точки в таком режиме не работают, тогда хоть как-то мотивировать можно будет.
Но, судя по форуму, у некоторых такая "парочка" таки работает! И именно в WPA. Там правда другие грабли... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:42
Ну так напишите на DLINK пусть официально ответят, и покажите это вашему начальству .Вообще это стандартный вопрос на форуме про совместимость оборудования я по опыту знаю что это такая совместимость невозможна, ну ерепенится народ, типа работает.
Проектирование радиосети и перспектив ее развития это искусство, я до этого уровня еще не дошел.Есть конторы типа Cisco если бабла хватит все работать будет как из пушки (шутка, хотя работает именно так).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:53
А ежели 2100 в 3200 перешить? Вроде все "несовместимости" должны потеряться...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 04:30
Откуда вообще WPA в WDS?
По стандарту динамические ключи не поддерживаются. Есть поддержка только WEP.
http://www.proxim.com/support/techbulletins/TB-046.pdf
Encryption. It is not possible to use encryption with dynamic assigned and rotating keys, on the WDS link. Only fixed assigned WEP keys can be used to provide encryption. In the current implementation of the AP-2000 this selection of fixed WEP keys for the WDS link also means that this is in effect for the BSS (and as such for all the client stations that are associated to the BSS). So in case the user wishes to use 802.1x to secure its operation for its wireless clients, at this moment it will not be possible to use an encrypted WDS link.
 Заголовок сообщения: Все, проблема решилась!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:26
Решилась проблема!
Посыпая голову пеплом... :oops:
Я не написал, что был включен режим Super G. C ним не работает, без него - работает!
Отключил - все заработало.
Мир не без добрых людей, спасибо им за помощь, помогли советом...
Тут я ничего сказать не могу. Могу только руками развести. Может по стандарту и не поддерживаются, а у Д-Линка работает... Где-то в чем-то криво-косо, но работает...
