Текущее время: Пт авг 28, 2026 21:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: настройка dfl-100
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 15:56
Объясните как настроить dfl-100 чтоб сервер подключенный к dmz порту был виден в интернете.
 Заголовок сообщения: Re: настройка dfl-100
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 16:24
Почитайте мануал
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 16:54
Читали и поняли так. Имеем WAN с адресом выделеным провом 81.22.203.122. Имеем LAN 192.168.0.1 в который подключена наша сетка. через лан в инет мы ходим все работает отлично. Имеем DMZ 192.168.1.1 Нужно поставить в dmz зону сервер чтоб на него могли попасть люди с инета. Настраивали следующим образом. В dmz host setings в секции Global IP Address прописали адрес выделенный провайдером 81.22.203.123 и в секции DMZ Host IP Address прописали частный адрес из подсетки dmz 192.168.1.2. из инета попасть на него не можем! что и как нужно сделать? и правильно ли мы поняли мануал и все ли верно настроили? можем ли мы попасть из лан в дмз и какой адрес нужно при этом указывать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 19:01
Предыдущий пост был немного сумбурный поэтому приведу более подробный.
Имеем DFL-100 прошивка 2.29 и модем ADSL сетка из 50 компов веб сервер. Требуется чтоб пользователи ходили в инет через шлюз dfl-100 и чтоб пользователи с инета попадали на веб сервер который расположен в dmz зоне. Подключаем модем в порт WAN настраиваем следующим образом: wan ip 81.22.203.122 wan маска 255.255.255.248 шлюз 81.22.203.121 dns 81.22.204.35 жмем "apply" перезагружаем. Настраиваем LAN ip 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 Настраиваем DHCP нчальный адрес 192.168.0.2 конечный 192.168.0.100 прописываем dns и шлюз 81.22.204.35 и 192.168.0.1 подключам машину к LAN загружаем проверяем, интернет работает. Настраиваем DMZ включам его отмечая Enabled, ip адрес 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 настраиваем DMZ host settings прописываем Global IP Address 81.22.203.123 (выдан провайдером) DMZ Host IP Address прописали 192.168.1.2 жмем "apply" подключаем к dmz порту веб сервер и настраеваем его ip 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 после всех настроек проверяем сервер не доступен ни из инета не из LAN. отключаем dfl-100 подключам модем напрямую в сервер меняем ip 81.22.203.123 маска 255,255,255,248 все доступно и все работает включаем обратно в dfl ничего не работает.
Вопрос! првильно ли мы все настроили? верно ли поняли мануал? если мы захотим попасть из лана на наш сервер какой тогда нам нужно вводить адрес глобальный или частный адрес dmz зоны?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 09:34
Настройки вроде бы правильные. Доступ из Интернет к серверу в DMZ будет осуществлятся по глобальный адресу. Доступ к серверу в DMZ из LAN - по адресу 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 09:58
И что же нам делать? Настройки верные а dmz не работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 10:58
Может я упустил, но какая версия FW у Вас стоит на DFL-100?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 10:59
FW 2.29
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:21
Closer писал(а):
FW 2.29
еще вопрос - как проверяете доступность сервера?
Подобные настройки в принципе работают без особых проблем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:48
пингуем. если пингуем из лана 192.168.1.2 то сервер виден. если пингуем из интернета 81.22.203.123 то пинга нет плюс из инета пытались подключиться к фтп серверу запущенному на сервере тоже с нцлевым результатом но из лана все работает не работает только если соединяемся через интернет
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:50
попробуйте не пинговать, а зайти по нужно адресу на используя тот сервси, который поднят - ftp или web
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:56
пробовали не заходит
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:38
Что делать то? как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:54
Вообще-то работает такая схема без каких-либо проблем. Еще раз собрал тест и проверил - все ок!
Уточнение - на сервере, подключенном к порту DMZ DFL-100 в качестве шлюза по умолчанию прописан ip порта DMZ DFL-100?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:20
Да
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
