Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Как поделиться сеткой с соседом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 19:56
Есть DI-624. Сесед в 500 метрах в прямой видимости. Как ему подключиться ко мне по воздуху? Что надо докупить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:56
Желательно DWL-2100AP+ANT24-1201.Желательно также чтобы роутер стоял хотя бы на подоконнике и была прямая видимость между роутером и клиентской антенной.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 17:06
Т.Е. это оборудование я ставлю у соседа? Только меняю штатную антенну на точке доступа, на внешнюю? А она будет нормально в пределах соседской квартиры связь раздавать? С ноутбуком соединюсь? А если по Ethetnet? надо будет к точке доступа хаб подцеплять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:46
Да.
Да.
Нет.
Да.
Именно.
Не надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 23:09
Ага, но тогда не понятно, зачем точка доступа... А можно у соседа просто карту в комп DWL-G510 и внешнюю антенну к ней прицепить типа ANT24-1201 или ANT24-1800 для надежности (запаса по мощности)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 06:49
Точку доступа легко можно на подоконник положить. С компом это несколько сложнее. А потери в антенном кабеле - ощутимые.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 09:15
Ну, раз к точке все равно внешнюю антенну цеплять? какая разница? Зачем лишний девайс покупать, раз он все равно по квартире ничего раздавать не будет по воздуху, как я понял. А комп прям у окна стоит. ИМХО сетевая карта и внешняя антенна - получается дешевле. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:46
так и делал. дешевле пока один сосед. потом появился ноутбук, второй сосед... - все равно пришлось маршрутизатор беспроводной брать. лучше сразу.
