Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: DL 704P проблема работы с почтой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:29
Здравствуйте. Сразу прошу не ржать над заголовком :D .
Располагаю авангард-дсл модемом DU2300 и DL 704P, таким образом настроил выход в интернет для небольшого офиса. Проблема возникла при попытке отправить почту. Все почтовые клиенты повисают на отправке почты с вложениями больше 300 кб. Пробовал отправлять с разных smtp (mail.ru, yandex.ru, ещё несколько своих почтовых серверов с sendmail), но эффект один и тот же. Почтовые клиенты: Thunderbird, Bat, outlook. Даже в онлайне при прикреплении писем на том же mail.ru всё задумывается и выдает 404.
Уверен что проблема в 704-ом, потому что при подключении адсл-модема напрямую к клиентскому компу и соотв. после получения им динамического ип-адреса почта работает без проблем и отправляет через смпт все письма (даже с 5-меговыми аттачментами). Если у кого была такая проблема отпишитесь, очень прошу, а то никак не могу закончить проект. Иначе придётся сервер ставить на фре в этом офисе, не хотелось бы тратить на это время.
DL 704P имею ввиду этот:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=127
Прошивка последняя с сайта: 20060421_604_704_707_V315.BIN
Настройки стандартные, изменены только необходимые для подключения к адсл и обновлена прошивка.
Заранее всем огромное спасибо и с пятницей :wink:
..Трудно разговаривать о моральном облике коллектива с человеком, имеющим доступ к логам прокси..
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:18
последняя
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 09:03
natana спасибо, попробую перепрошить, отпишусь по результатам. Хотя, честно говоря, мне не очень верится в успех.. :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 00:47
Ничего не получилось.
Просмотрел логи фаервола. Вижу что блокируются соединения с моего почтового сервера, добавил в фаерво правило, полностью открыв его.
 Action   Name   Source       Destination                 Protocol
 Allow    ALLOW  ALL *,*      WAN,91.122.25.132     *,*
Эффект нулевой. Всё равно блочит. Либо я что-то не понимаю либо хрень какая-то. Напишите хоть какие у вас мысли друзья.
Вот вам лог:
              System Logs
Tue Oct 30 09:48:58 2007 DHCP:renew
Tue Oct 30 09:48:58 2007 DHCP:ack(DOL=30,T1=15,T2=27)
Tue Oct 30 09:49:13 2007 DHCP:renew
Tue Oct 30 09:49:13 2007 DHCP:ack(DOL=30,T1=15,T2=27)
Tue Oct 30 09:49:28 2007 DHCP:renew
Tue Oct 30 09:49:28 2007 DHCP:ack(DOL=30,T1=15,T2=27)
Tue Oct 30 09:49:30 2007 Unrecognized attempt blocked from 91.122.120.46:49036 to 91.122.25.132 TCP:2967
Tue Oct 30 09:49:33 2007 Unrecognized attempt blocked from 91.122.120.46:49036 to 91.122.25.132 TCP:2967
Tue Oct 30 09:49:43 2007 DHCP:renew
Tue Oct 30 09:49:43 2007 DHCP:ack(DOL=30,T1=15,T2=27)
Tue Oct 30 09:49:48 2007 Unrecognized attempt blocked from 78.111.81.140:25 to 91.122.25.132 TCP:3679
Tue Oct 30 09:49:49 2007 Unrecognized attempt blocked from 78.111.81.140:25 to 91.122.25.132 TCP:3679
Tue Oct 30 09:49:50 2007 Unrecognized attempt blocked from 78.111.81.140:25 to 91.122.25.132 TCP:3679
Tue Oct 30 09:49:52 2007 Unrecognized attempt blocked from 78.111.81.140:25 to 91.122.25.132 TCP:3679
Tue Oct 30 09:49:57 2007 Unrecognized attempt blocked from 78.111.81.140:25 to 91.122.25.132 TCP:3679
Tue Oct 30 09:49:58 2007 DHCP:renew
Tue Oct 30 09:49:58 2007 DHCP:ack(DOL=30,T1=15,T2=27)
78.111.81.140 - мой smtp
91.122.25.132 - мой внешний ип.
Почта как виснет так и виснет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 08:11
Мыслей нет.
Только что вытащил из-под стола 704p, перешил указанной "самой последней" прошивкой (для чистоты теста).
Клиентов заводить было в лом, но с rambler на mail через веб трехметровое письмо ушло (и пришло) безпроблем.
Кслати -704р оказался под столом как "стопроцентно глючно-дохлый" (по уверениям бывшего владельца).
Часто помогает MTU понизить.
Можно посмотреть на ширину обратного канала (какой-нибудь speedtest.net во вранье не замечен).
P.S. test конечно, нечестный. Никаких соединений я не поднимал а получил IP от DHCP впередистоящего 824.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:11
Не могли бы показать правила фаервола ?
Я понимаю как он должен реагировать на правила, но реагировать отказывается.
И до какой величины можно попытаться понизить MTU ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 01:35
файервол тут не при делах.
И создавать разрешающие правила глубокого смысла не имеет.
Ну есть доступ к внешнему интерфейсу - а что роутер сможет ответить на запрос? Тогда уж надо пробрасывать порт на внутренний SMTP сервер (только за каким?).
У меня в файерволе все дефаулт.
Разрешено из лана все.
Неразрешено к лану ничего.
Разрешен пинг к ван интерфейсу снаружи.
MTU понижать лучше постепенно (с шагом 100 или даже 50)
Слишком маленький - тоже не есть гуд.
Мне все-таки кажется, что проблема в SMTP сервере. Может он какую безумную проверку на "валидность" адреса выполняет?
Я бы попробовал завести учетную запись где-нибудь на mail.ru и посмотреть лог во время отправки через smtp.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:34
Пробовал отправлять без логов, картина такая же. Завтра попробую с логами отправить с mail.ru и yandex.ru. Хотелось бы разобраться, самому интересно. Завтра же попробую снизить МТУ. Спасибо за наводки, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
