Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:04
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:42
Через WEB через Firefox даже изображение коммутатора неправильно отображается
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:56
Пришлите screenshot-ы и подробное описание, как воспроизвести данную проблему, на support.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 17:33
Кажись понял...
Перед выводом строки "CPU utilization :" возможно стирается 1 символ - тот самый символ перевода строки, таким образом все что должно было отобразиться ниже - "ползет" вверх (на 1 строку за 1 обновление). Этот глюк не заметен (попросту не может быть воспроизведен), если высота терминала менее и равна 24 символам.
Я думаю, разработчики изменили способ "перехода". К примеру можно заполнить весь экран пустотой, а затем уже в нужных позициях проставить символы, а можно удалить строку с последующим отображением необходимых данных.
допустим мы хотим посмотреть загрузку цпу
DES-3526:admin#sh ut cp
... и что делает система дальше? я делаю вывод что удаляет строку с командой и отображает на ее месте первую строку, т.е. заголовок: "CPU utilization :"
все бы было ничего, если бы при каждом обновлении не удалялась первая строка. Ведь удалить команду запуска необходимо всего один раз, а не каждый раз при обновлении :)
Те, у кого в буфере было какое-то содержимое, с каждым обновлением начинает удаляться, в итоге, когда видимый буфер будет обрезан, информация "ломаться" перестанет
putty 80x24 - проблема исчезает
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:20
А Вы в режим VT100 пытались переключиться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 17:43
Demin Ivan писал(а):
По консоли он тоже проявляется? Просто как видите мы не можем его воспроизвести. Попробуйте перключить терминал в режим VT100.
И с консоли, и через SSH, и через telnet то же самое - ломается. примерно при ширине от 91-92 колонки и более 24-25 строк
И в PuTTY, и в SecureCRT при режиме VT100 (да и при любом другом)
И в обычном виндусовом телнете, который с командной строки тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:14
Вы можете привести версию прошивки и пример такой команды?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:23
Firmware Version : Build 5.01-B09
Hardware Version : 0A3G
Про пример команды не понял - show utilization cpu, мы ж про нее говорим?
Скриншоты уже приводились в посте Rudz - все абсолютно так же выглядит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:03
Мы занимаемся данной проблемой.
Бигаров Руслан.
