Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DES-3026 VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:20
Доброе время суток
Подскажите пожалуйста способ настройки коммутатора
имеется
5 подразделений
все подразделения в одной подсети
необходимо настроить
1 чтобы группы имели доступ к серверам и шлюзу
2 чтобы группы не видели друг друга
фак почитал
попробовал применить рекомендации не получилось
заранее спасибо за помощ
 Заголовок сообщения: Re: DES-3026 VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:34
имеется
5 подразделений
или настраивайте VLAN-ы на сервере и шлюзе (т.е. они должны уметь маркировать кадры) или читайте про traffic_segmentation
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 17:51
читал FAQ
пытался делать по инструкции
ничего не получилось
команда
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8
не поддерживается
поддерживается
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 1-8
но выдаёт ошибку что то про VLAN завтра начну всё сначала посмотрю точно
может конечно что то не понял в параметрах но не получилось
являються ли данные команды идентичными ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:16
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:05
позвонить могу чуть позже
а пока может быть прокосультируeте по oдному вопросу
1 надоли редактировать default vlan ?
2 при наличии 2 vlan
1 vlan порт 1-2
2 vlan порт 3-4
комманда config traffic_segmentation 3-4 forward_list 1-4
выдаёт ошибку
The port and its forwarding belong to different VLAN!
Fail
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:10
У Вас порты в разных VLAN-ах а вы настраиваете Traffic segmentation. Так нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:09
а можно ссылочку где можно почитать про настройку vlan на DGE-528T под FreeBSD
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:13
К сожалению нет такой ссылки. Попробуйте поспрашивать на форуме в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:15
спасибо
будем разбираться
