Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 19:31
а по поводу дуал аксеса, у меня так и не получилось нат сделать чтоб шло в локалку через локальный адресс, оно на локалку при включённом vpn на локалку лезит через внешний ip vpn? и меня просто сайты внутренних ресурсов блокируют
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... P_IGMP.doc согласно этой схеме сущечтвуют какието таблицы роутинга. но как к ним добратся? и есть ли пример написания роутинга для типов подключения pptp i igmp?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:58
Для того чтобы это работало надо на WAN порту выбирать тип подключения DualAccess pptp.
Насчёт таблицы маршрутов Вам нужно спрашивать провайдера, только он их знает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 18:57
Большое спасибо, разобрался, заработало, просто у нас у провайдера немного криворукие админы сидят и сеть построена странно. прописал статик роуты, пошло всё
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:24
Запрошу информацию из штаб-квартиры.
Этот ваш пост по поводу скорости роутера при vpn? пришла к вам информация?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:33
Да, информация пришла. Сделать тут ничего нельзя, железка не позволяет получить большее быстродействие. В следующих прошивках скорость увеличена не будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 10:37
посоветуйте тогда железо чтоб было всё как у 524 только с нормальной скоростью при включенном VPN
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 09:58
Например DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:36
Например DIR-300
Не могли бы вы ответить по поводу сабжа, с уважением.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 21:08
Например DIR-300
Данного девайса к сожалению в одессе я не нахожу, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1 пропускает мультикаст?
2 есть дуал аксес по vpn pptp?
3 какая скорость у него по lan при vpn?
4 есть ли возможность прописывать static route?
5 есть ли static dhcp?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:01
Меня очень интересует даный вопрос, стоит ДЛ 524, подключен ПК через провод, ноутбук порой через вай фай. Тестировал макс. скорость - 2.2-2.4 Мбайта/сек и через торренты и без них. Если подключаю инет в комп непосредственно (без роутера) скорость до 100Мбит.
Я так понял это аппаратное ограничение, и с этим ничего не поделать, или есть варианты с прошивками?
