Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:38
russkiff писал(а):
вот попадалово то
а роутер тогда причём? все функции виртуальных серверов, демилитаризованных зон и тд и тп
нелльзя на базе роутера создать свой сервер?
Сервер чего?
Сервер - это функция. Какую функцию Вы хотите реализовать?
Если DHCP - отлично роутер подойдет. Если DNS - нет.
Если доступ к файлам - роутер совсем никак ничего не сделает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:45
Сервер чего?
Если доступ к файлам - роутер совсем никак ничего не сделает.[/quote]
Функции:
Использования ресурсов всех машин ( файлы, папки )
Использования домашней сети для игр типа CS и WWC
а. без выхода в сеть
б. с выходом в сеть участников всей домашней сети
про посты о настройках для игр всё ...
на запросы валит один спам
Знающий не доказывает, Знающий показывает ( Лао-Дзы )
russkiff писал(а):
для altctrldel
с удовольствием бы ответил для чего мне нужен домен, но к сожалению...
мне нужно понять как пользоваться роутером кроме тупого распределения одной интернет точки на сеть ( этим ограничивается русский мануал )
Еще он может регулировать доступ в инет. Совсем запрещать или только ограничивать.
Еще он может отправлять в интернет данные об изменении Вашего внешнего IP, чтобы по имени (например вася.no-ip.info) Вы постоянно были доступны несмотря на смену IP.
Еще он запрещает обращения снаружи к вашим компукам. Но можно включить "прокидывание" внешних запросов на указанный IP.
А чего надо - неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:52
[Еще он может отправлять в интернет данные об изменении Вашего внешнего IP, чтобы по имени (например вася.no-ip.info) Вы постоянно были доступны несмотря на смену IP.
[/quote]
А не может он отправлять данные по которым нельзя вычислить
вася.no-ip.info ?
russkiff писал(а):
Функции:
роутер не при делах.
на, запросы валит один спам
Да, надо поднять виртуальные сервера роутера.
Конкретнее скажут игроки (но никаких сложностей лично я не ожидаю).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:56
[/quote]
Конкретнее скажут игроки (но никаких сложностей лично я не ожидаю).[/quote]
:shock: это как, разве а и б не одного типа функции
б реализуемо а нет ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:58
и разве создав виртуальный сервер нельзя указать его в настройках игр как игровой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:08
Виртуальный сервер - функция, позволяющая прокидывать запросы из внешней сети по указанному порту на указанный адрес.
Никакой связи с игровыми серверами не имеет.
Спрятать внешний IP средствами роутера нельзя.
Можно спрятаться используя внешний IP (дружественный внешний прокси или VPN сервер)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:10
Надо понять простую штуку - "виртуальный сервер" создается для народа снаружи, но никак не для компьютеров локальной сети. То есть он вроде сервер для внешних запросов, а на самом деле - это механизм трансляции этих самых запросов в локальную сеть. Потому и виртуальный и сервером (например, игровым для компьютеров локальной сети) никак не может быть. Не самое удачное название, imho, порт-форвард понятнее и не запутывает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:17
Про сервер понял- для удалённого администрирования
В анотации написанно совместное использование пирнтера участниками сети, значит все могут видетьпринтер а содержимое машин друг друга нет, так получается?
Так все полезные функции роутера для домашней сети сведены к разводу интерната по разным машинам, сетевой экран и вся остальная лабуда каспером очень хорошо охраняется
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:24
и получается для создания домашней сети нужно дополнительное оборудование т.к. все разъёмы заняты, или вырубать интернет и подключать кабель настроив винду на внутреннюю сеть
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:37
Вот теперь совсем перестал что-либо понимать.
Портов у тебя предостаточно. Локальная сеть уже работает.
Какое оборудование, зачем - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:43
russkiff писал(а):
Функции:
нет, я не понимаю- везде роутер не приделах
посредством чего мне создать домашнюю сеть если всё идёт через роутер
что даёт открытие портов и как это делается
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:08
Давай с самого начала.
У тебя многофункциональное устройство - роутер, свитч и принтсервер в одном флаконе.
Для домашней сети используются функции свитча. Маршрутизация (роутинг) здесь не задействован и ничего никак настраивать не надо, как не надо настраивать обыкновенный свитч.
Здесь даже проще - встроенный DHCP сервер (который IP адреса раздает).
Соответственно - включил машины в порты LAN - и все.
Сеть уже работает, файлы можно передавать, игрушки можно по сети гонять (если конечно винда все наглухо не рубит).
Что касается игр с игроками во внешней сети.
Я не специалист, так что мое мнение может быть ошибочным.
Но - не думаю, что для режима "клиент" что-то нужно настраивать на роутере. Нормальная (человеческая) программа (в том числе игрушка) далжна с этим сама разбираться.
Для работы в качестве сервера - тут надо поднять виртуальный сервер, чтобы внешние игроки могли увидеть комп. Разные игры используют разные порты - и тут надо читать мануал (по игре) или на форуме (игровом) спрашивать.
Про принтер пока вопросов вроде не было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:14
altctrldel, спасибо за помощь.
Я закрываю все посты.
В поддержке мне сказали в нет выходишь через роутер, остальное нас не е..т.
Связался с теми кто реально помог. все настроил и все работает.
Тебе отдельно спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
