Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: DFL-200 и traceroute
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 23:34
Появилась проблема настроил маршрутер DFL-200 в виде - на WAN PPPoE ликн к провайдеру на LAN реалайпишная сетка и еще одна реальная сеть роутится через один из LAN адресов, на LAN одном из адресов висит сервер так вот раньше когда вместо dfl-200 был софтовый маршрутизатор все было нормально и traceroute и mtr нормально работали а сейчас с заменой его на dfl-200 столкнулся с проблемой что ни traceroute ни mtr не работают через него просто тишина пинг нормлаьно ходит, NAT на маршрутизаторе отключен, правила firewall на dfl-200 wan->lan все разрешено и lan->wan тоже все разрешено. Посоветуйте куда копать
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:08
Всвязи с ограничением внутренних правил, устройство не может отвечать на пинги самостоятельно. А для прохождение трасерта нужно:
1. Уменьшить время наблюдения за TTL pic1
2. Создать правило lan->wan pic2
1134.png [ 39.8 KiB | Просмотров: 2841 ]
1133.png [ 46.56 KiB | Просмотров: 2832 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:45
Ничего не изменилось :( не от сервака не к серваку трасса не ходит про mtr тоже молчу :(
# traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 64 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:38
покажите созданные правила и логи. При пинге используйте ключ -d (не определять DNS пингуемого хоста)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:11
NAT отключен
LAN->WAN Policy
Name Action Source Destination Service Move
#1 all Allow Any Any All Protocols [Edit]
[Add new]
WAN->LAN Policy
#1 all2 Allow Any Any All Protocols [Edit]
[Add new]
а в логах что должно быть там записец немеряно :)
кстати еще попутно вопрос Connections: 2439 / 3000 очень часто зашкаливает до 3000 это в новых прошивках расширяемо? или нет потому что я так понимаю это ограничение по сессиям а 3000 это маловато )
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:23
Позвольте узнать, картинку #2 не было видно? Нужно создать _сервис_ traceroute_icmp и поставить его первым перед правилом:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:47
те две картинки сделал а по поводу что необходимо еще правило добавить ничего небыло сказано :) все заработало спасибо :) только mtr работает а вот traceroute ну никак и первы хоп он же DFL-200 не отвечает, ну это не суть важно. а вот трассу неплохо бы строить
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:47
Если Вы используете UNIX для трассировки, то создайте второе правило из с сервисом traceroute-udp(оно в стандартном наборе)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:16
да юникс , спасибо помогло единственное недоумение ведь пункт services all должен включать все то что добавили руками или нет? зачем же тогда этот пункт нужен? налицо недоработка интерфейса и функционала, по поводу сессий что скажете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:42
traceroute работает на основе icmp_errors, который не включен в all_services потому что он там банально не нужен. При конфигурации того же ipfw/iptables нужно разрешать отзывы icmp_err
3000 это аппартное ограничение, ничем не расширяемое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:23
ясно спасибо :) а чем грозит превышение 3000 сессий?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:07
Отклонением новых сессий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
