Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:44
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:38
Можно ли настроить vpn соединение при следующих условиях - компьютер (192.168.250.2) -> DFL-210 (серый динамический ip) -> интернет -> DFL-900 (83.x.x.x). Если можно, то какие настройки должны быть на межсетевых экранах. Интересует, на DFL-900 в качестве Peer's Identifier что я должен указать? И соответственно на 210-м?
Версии прошивки DFL-210 - 2.12.00.44, DFL-900 - NetOS Ver2.115 (WALL) #b: Fri May 26 02:12:32 CST 2006
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:15
Можно вот так, только учтите, что динамические туннели должны распологаться в конце списка.
на 210м нужно настроить тот же aggressive mode и поменять localID
1135.png [ 36.13 KiB | Просмотров: 2579 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:15
Т.е. на DFL-210 в настройках туннеля я должен сделать так: в настройках ipsec туннеля на вкладке Authentication я должен установить Local ID type: DNS, Local ID Value: test1, а на вкладке IKE Settings поставить точку Agressive?
Это на 900-м или на 210-м? Потому что на 900-м у меня после этого туннеля есть другие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:38
Да, всё верно
на 900м туннель должен быть в конце списка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 15:49
Этот не есть гуд. Т.к туннели будут добавляться. Как быть в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:02
Удалять и конфигурировать снова...
Извините, других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:41
Выставил настройки, как Вы сказали, туннель поднялся. Спасибо.
Ну чтож, будем удалять.
И уж, чтобы не начинать новую тему, помогите по той же схеме связать этот DFL-210 с другим DFL-210 с реальным ip.
Со стороны 210-го за NAT создан еще один туннель, с настройками, аналогичными настройкам для связи с 900-м, на стороне 210 с реальным ip настроен туннель, у которого в качестве Remote Endpoint выставлена сеть all-nets, Local ID type: DNS, Local ID Value: gnusmas.
Туннель не устанавливается, в логах следующие сообщения:
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01803021
ipsec_sa_statistics
rev=1 done=320 success=112 failed=208
2007-10-30
21:27:06 Warning IPSEC
01800109
ike_quickmode_failed
rev=1 local_ip=87.117.x.x remote_ip=91.144.141.x cookies=424819f0c03ed89f3721a3389c00692c reason="No proposal chosen"
2007-10-30
01803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
rev=1 statusmsg="No proposal chosen"
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=" Remote Proxy ID 192.168.250.0/24 any"
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=" Local Proxy ID 192.168.252.0/24 any"
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
rev=1 local_peer="87.117.x.x:4500 ID gnusmas" remote_peer="91.144.141.x:4500 ID gnusmas" initiator_spi="424819f0 c03ed89f" responder_spi="
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message="IPSec SA [Responder] negotiation failed:"
2007-10-30
21:27:06 Notice IPSEC
01802300
rule_selection_failed
rev=1 info=Authentication method mismatch int_severity=6
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01803001
failed_to_select_policy_rule
rev=1
2007-10-30
01800102
ipsec_event
2007-10-30
01800102
ipsec_event
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01802703
ike_sa_completed
2007-10-30
01800102
ipsec_event
2007-10-30
21:27:06 Info IPSEC
01803024
xauth_exchange_done
Подскажите, где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:41
Самое первое и важно, динамический туннель должен находиться в конце списка на DFL.
Вот пример моего DynIPSec туннеля(в DFL при создании динамических туннелей нет необходимости использовать local_id)
Property  Value
                     Index:  268
              LocalNetwork:  InterfaceAddresses/lan1net
             RemoteNetwork:  all-nets
            RemoteEndpoint:  (none)
             IKEAlgorithms:  High
           IPSecAlgorithms:  High
        IKELifeTimeSeconds:  28800
      IPSecLifeTimeSeconds:  3600
    IPSecLifeTimeKilobytes:  0
         EncapsulationMode:  Tunnel
                AuthMethod:  PSK (Pre-shared keying)
                       PSK:  dyn_psk
               LocalIDType:  Auto
                     XAuth:  Off
             DHCPOverIPSec:  No
       AddRouteToRemoteNet:  Yes
              PlaintextMTU:  1400
          OriginatorIPType:  LocalInterface (Local interface)
                   IKEMode:  Aggressive (Aggressive mode)
                   DHGroup:  2
                       PFS:  PFS
                PFSDHGroup:  2
                SetupSAPer:  Net (Per network)
         DeadPeerDetection:  No
              NATTraversal:  OnIfNeeded (Only if needed)
                 KeepAlive:  Disabled
                    Metric:  90
 AutoInterfaceNetworkRoute:  No
                       MTU:  1500
                  Comments:  (none)
Ключевой момент -- aggressive mode!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 11:57
Это касается только DFL-900 или вообще всей линейки файрволлов?
В каких? В DFL-210?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:52
Вот откуда береётся немонимание друг-друга -- из-за кучи вопросов в одном посте.
речь идёт о любых устройствах с возможностью использования DynIPSec. То что я привёл реально работает для людей без выделенного IP или скрывающихся за NAT.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:51
такая же приблизительно ситуация, DFL-1600(постоянный белый адрес),
DFL-800(динамический белый адрес), как их соединить тунелем?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 170
