Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:43
shagi писал(а):
Однако, появилась новая проблема - не удается добавить больше 9-ти access_profile, ОС выдает сообщение:
Прошивку смените на 5.хх в ней 256 профилей сделали
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:50
профилей там так же 9, это аппаратное ограничение, просто Id может быть от 1 до 255.
а посмотреть show access_profile.
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:05
Действительно похоже на аппартное ограничение, т.е. апргрейд прошивки не помог.
Кстати сейчас работаю с платформой А4, а до этого была А1, так вот в старой платформе насколько я помню нет таких ограничений это так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:10
Волшебство, однако :-)
у меня А1 - 30 шт - на всех 9 профилей, это ограничение серии, так как предпологалось разрабочиками что 35хх коммутаторы уровня доступа - то вполне хвататет, даже один в резерве лично у меня
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:47
Наверное я ошибаюсь, т.к. не заострял на этом внимания.
В таком случаи подскажите как правильно огранизовать распределение правил по этим 9-ти профилям? Задача отполисить трафик по нескольким критериям:
1. В направлении сети назначения, таких сетей 9 шт.
2. По UDP порту назначения 7 шт.;
3. По исходящему TCP порту 1 шт;
4. По типу протокола 1шт.
При этом эти критерии друг с другом не связаны.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:03
маску сетей и действия по парвилам разрешить или запретить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:06
Все маски разные от /32 до /13, действие так же зависит от критерия отбора трафика.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:22
с 1-м сложно будет, пишите адреса буду думать.
с остальными вроде нет проблем
2.
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
3.
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xffff profile_id 3
4.
create access_profile ip protocol_id_mask 0xff profile_id 4
если нужны правила "запретить любое значение" то придётся создавать ещё один профиль с значением 0x00
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:32
Спасибо за маски портов, сейчас попробую.
Сети назначения следующие:
1. 224.0.0.0/4;
2. 192.168.0/16;
3. xxx.yyy.zzz.www/32 - 2шт;
4. 4 публичных сети с масками /18, /19, /20, /21.
Насколько я понимаю в таком случаи понадобится 7 профилей?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:39
нет не хватит вам профилей, придётся чем то жертвовать, или объединять и "резать" на ввехнем комутаторе
предположим сети 255.255.0.0 и 255.255.255.0 объеденить в один профиль 255.255.0.0 и на вверхнем (центральном) коммутаторе разрезать уже по нужным.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:53
Ок, постараюсь оптимизировать критерии отбора.
Подскажите есть ли возможность конвертировать dscp -> 802.1p priority на выходе из коммутатора? Ранее привиденный пример с использованием acl не подходит, т.к. их и так не хватает...
А еще хотелось бы знать, как происходит управление очередями в этом коммутаторе? Где можно посмотреть какой клас трафика в какую очередь попадает и какие у нее характеристики? Пакеты раскладываются по очередям согласно dscp или priority?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:09
Нет, можно перемаркировать только входящий трафик. Карту меппинга приоритетов в очереди можно посмотреть командой show 802.1p user_priority. Настроить соответсвенно config 802.1p user_priority. Что Вы имеете ввиду под характеристиками? Алгоритм обработки? Пакеты помещаются в очереди в соответствии с 802.1p конечно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 07:03
Т.е. фреймы в очереди раскладываются только согласно 802.1p priority? DSCP не учитывается?
Каким образом по-умолчанию распределяется полоса между классами Class-0, Class-1, Class-2, Class-4?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:55
Во-первых DSCP может учитываться если перемаркировать трафик при помощи ACL. Вот пример http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_97.php
По поводу полосы пропускания немного не понял. Может быть перезвоните в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
