Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DI-524UP 1.05 проблема с почтой и ICQ
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 18:10
Девайс DI-524UP
Прошивка 1.05 с поддержкой DualAccess (скаченная с ftp)
Всё вроде бы работает хорошо, но:
  1. аська (даже с галочкой поддерживать соединение, используется QIP) стабильно отваливается через пару минут при коннекте на 443/TCP. При коннекте на 5190/TCP отваливается редко, но факт.
  2. Почта.. используется Thunderbird - через раз подключается к серверу на 110/TCP, чаще всего пишет, что соединения нет. На SSL 995/TCP работает стабильней, но опять же, бывают проблемы.
Пока всё. В остальном проблем не обнаружено. Правил фаервола и фильтрации не создано никаких.
По форуму лазил, мельком видел похожие проблемы, но однозначных решений не замечал. :(
Ах да.. ещё на update.windows.com через раз заходит.
Последний раз редактировалось Siava Вт окт 30, 2007 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 18:49
Подтверждаю проблему, у меня такая жею Более того ВоВ (официальный сервер) тоже не работает. Пробовал настраивать по инструкции:
http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1860&question=WOW#604
не помогло. Все, кроме аськи, почты и ВоВ работает отлично. Сдавать аппарат или есть шанс что починят?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:16
Есть новости?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:42
С WoW точно нет проблем, потому-что схема неоднократно тестировалась.
По поводу отваливания асек и проблем с почтой у меня нет объяснения такого поведения устройство. Либо оно не работает вовсе, либо работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:52
А можно с этого места по подробней?
У меня схема подключения такая: роутер подключен к локальной сети, на нем поднято соединение с ВПН для соединения с интернет. В этом случае пинг в WoW возрастает до 12 секунд, соответственно игра отваливается. Приэтом веб работает. Форвардинг портов по идее работает, так как доступ на локальный фтп сервер работает. Далее, использую gtalk переодически идет реконект, в логах роутера тишина.
Если я через роутер просто раздаю локальную сеть, а с впн соединяюсь с машины, подключенной к роутер, то все работает отлично, вов по крайней мере, сбоев в gTalk не замечал. Есть какой-то способ протестировать это у меня проблемы с каналом или действительно есть какой-то сбой в роутере?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:54
За подробносями по тестированию серверов WoW, Вам нужно обратиться к Зайцеву Александру, пока он в отпуске, будет на след. неделе. К сожалению подробностей тестирования я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:11
Да.. всё бы хорошо, но такие проблемы наблюдаются на втором DI-524UP подряд. Сеть у нас одна и та же (PPTP в инет + локалка + статические маршруты), прошивка тоже 2.06.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:14
Кто у Вас провайдер?
2Vadim911 -- извинте в этой теме я буду общаться только с её создателем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 18:04
Провайдер «Икс-Трим» (sertolovo.ru) Лен. область.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 19:14
падений самого PPTP не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:36
Происходят, но довольно редко, во всяком случае не каждый день.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 22:28
А никто не путае 524UP с обычным 524?
Если нет, то как вы прошивали его .bin вместо .bix
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:02
Совершенно верно. Последняя прошивка для DI-524UP rev.A2 1.05, а вот 2.06 это именно прошивка для DI-524
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:43
Прошу прощения за ввод в заблуждение. Маловероятно, что оба девайса прошил чужой прошивкой, опечатался после экспериментов с обычным DI-524 :oops:
Конечно же имелась в виду 1.05 с поддержкой DualAccess.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:47
Проблему вроде бы решил. У провайдера кроме PPTP есть возможность использовать PPPOE-соединение с интернетом. При его использовании дисконнектов пока не наблюдается.
Правда теперь столкнулся с другой проблемой - жуткими тормозами инета при закачивании файлов по сети, но это уже в другой теме.. (ушёл в поиск).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
