Текущее время: Вс авг 16, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:49
L0ner писал(а):
Mikhnevich Roman писал(а):
программно аппаратные ограничения не обойти
Извините за навязчивость, а вообще какие-нибудь планы по развитию DNS-300 намечены, или его теперь можно считать законченным продуктом?
Линейка DNS-300/312 логически завершена, на смену им пришла 600-ая линейка (в случае использования IDE хардов) и DNS-3x3 (в случае SATA)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 03:51
Роман
подскажите а как быть если у меня есть 5 камер 950 коммутатор и днс-300 ? очевидно что время должен предоставлять днс-300 (сервис NTP) в данной ситуации поскольку в нём есть энергонезависимые часы!
этот вопрос как-то будет решаться?
понятно что когда у клиента есть внешний канал то всё просто а когда его нет???? никакой модем или маршрутизатор поставить я просто не смогу в виду отсутствия энергонезависимого питания и отсутствия внешнего канала !!!!
и ещё как можно решить вопрос ротации записи с камер? проблема в том чтон в 950й модели есть функция стирания старых файлов но там очень маленькое значение а на днс-300 таковой функции вообще нет :-(
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 14:25
okulski писал(а):
Роман
если честно - никак не могу понять, как эти вопросы касаются DNS-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:40
okulski писал(а):
Роман
классическая схема от длинк
камера - коммутатор - накопитель
dcs-950 - des-1005 - dns-300
откуда в этой схеме камере брать время со свича чтоли?
мож я и дурак но единственный кто может в этой ситуации выступать благонадёжным поставщиком времени это накопитель поскольку он имеет собственные часы с батареей! или вы мне порекомендуете поставить в данную схему сервер времени? тогда нахрена мне ваши накопители? блин ну если публикуете подобные схемы то продумывайте их до конца или поставьте и потестируйте! понаделают сыромятину, а потом ещё доказывают что накопитель к камерам не относится.
на самом деле это единственное место где я его поставил и не придираюсь к накопителю с параметрами скорости или ещё какими то вопросами касающимися производительности.
от него требуется 4 вещи
1. быть ВСЕГДА включенным!
2. отдавать по запросу время! (опционально синхронизировать его с внешним источником (хотя эта половина функционала в нём есть)).
3. писать или читать то что просят! (благо с этим он тоже справляется).
4. стирать файлы старше хх дней. (либо чтоб это делала камера (этот функционал в камере есть но сформулирован подругому - recording file number но то значение которое можно указать (до 48 (48 - это 4ро суток записи. не маловато?)) слишком мало! неужели нельзя сделать 65535 ?)) даже мой начальник понимает что это не сложно при наличии исходников!
я купил комплект оборудования от ДЛИНК и хочу чтоб он работал - а сейчас я кроме секса с ним и матов от начальства ничего не получаю.
 Заголовок сообщения: Восстановление файла
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:56
Добрый день, удалили нужный файл с устройства.
как его восстановить?
и вообще делаются ли бекапы автоматически???
помощь нужна срочно. icq 179321769
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:07
1) он может
2) у него есть
3) умеет
4) DNS не умеет камера умеет
Вы описали весь функционал устройств, не описав не единой проблемы, так на какой вопрос отвечать-то ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:57
1) он может
2) у него есть
3) умеет
1. отключили электричество потом включили в каком состоянии будет ДНС-300 в включенном или выключенном? практика показывает что в выключенном. а это неприемлимо!......
2. гут значит я идиот плохо читал и смотрел. ок настрою проверю если только камера при включении будет с него брать а не на длинк ломиться.
3. гут здесь и был по этому пункту вопросов никаких нет.
4 ок тогда проблема к камере почему только 48 что проблема сделать 255 или 65535 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:05
1) он может
2) у него есть
3) умеет
1) да, в выключенном, это аппаратное ограничение и ничего тут поделать нельзя
2) у камеры есть некоторые проблемы с этим (можете в ветке мультимедии посмотреть), в будущей версии прошивки ( к концу месяца этого) должно выйти обновление для неё)
4) запрошу, уточню
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:08
1) он может
2) у него есть
3) умеет
2й пункт
я в истерике
на днсе Time Setup (Current Time:Oct 29, 2007 20:02:50 )
прописываю в камере айпи днса для синхронизации и вот аткое время установилось на камере
System
Set the Camera system time.
System Time: 2036/02/07 2:31:08 P.M.
гм странновато неправда ли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:09
1) он может
2) у него есть
3) умеет
2й пункт
я в истерике
System
прошивка-то какая ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:15
прийдётся мега девайс для запуска делать и/или дорабатывать аппаратно.
Device Information
Current Firmware Version: 1.02
это к вопросу NTP
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:25
Device Information
это к вопросу NTP
а в камере ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:28
Device Information
это к вопросу NTP
а в камере ?
Server Name:
DCS-950-51
Firmware Version:
1.08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:30
Device Information
это к вопросу NTP
а в камере ?
Server Name:
DCS-950-51
Firmware Version:
1.08
прошивку с американского сайта качали или с нашего ? если с американского - попробуйте ту, что на ftp.dlink.ru лежит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 05:07
Добрый день!
Пытаюсь подружить Windows Vista с МФУ Canon i-Sensys MF4140 (4100 Series) через DNS-300. http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1784
Ничего не вышло. Ни через SAMBA ни через LPR. Делал подключение в спешке, может чего-то не учел...
Есть версия, что их вообще подружить нельзя... :-( Надо подружить, надо. Перед клиентом неудобно.
А что скажет техподдержка?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
