Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 18:04
Вот такая схема:
пользователи 10.0.0.0/8 шлюз 10.0.0.254 VLan Users tag 5
комутаторы 192.168.7.0/24 шлюз 192.168.7.254 VLan Private tag 7 используется для управления устройствами.
IPTV 192.168.151.x/24 шлюз 192.168.151.254 VLan V-01 tag 4001
вещают мультикаст 230.x.5y.z
шлюзами является DGS-3326GSR у каждого VLan'а поднят соответсвующий интерфейс,
его шлюзом является циско, для обмена трафиком с внешним миром.
и так, что нужно:
1. пользователи в пределах своего VLan'a могли безпрепядственно общаться в чате использующий мультикаст udp:234.0.0.1
2. пробросить VLan V-01 tag 4001, до центрального коммутатора, на нём поднять PIM-DIM
3. на всех DES-3526, исключая к которому подключёны сервера IPTV, поднять ISM tag 401
4. всё это добро должно работать используя MSTP
что сделано и работает:
[DGS-3326GSR]
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-20,24-26
config vlan default advertisement enable
create vlan Users tag 5 type 1q_vlan
config vlan Users add tagged 1-20,24-26 advertisement disable
create vlan Private tag 7 type 1q_vlan
config vlan Private add tagged 1-21,24-26 advertisement disable
create vlan Root tag 254 type 1q_vlan
config vlan Root add tagged 22 advertisement disable
create vlan ISM-01 tag 401 type 1q_vlan
config vlan ISM-01 add tagged 1-20,24-26 advertisement disable
create vlan V-01 tag 4001 type 1q_vlan
config vlan V-01 add tagged 1-20,24-26 advertisement disable
disable gvrp
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 5
config stp priority 4096 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 7
config stp instance_id 3 add_vlan 401
config stp instance_id 3 add_vlan 4001
config stp priority 4096 instance_id 3
config stp mst_config_id name TestNet revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-20,24-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 hellotime 2
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 21-23 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 3 internalCost auto priority 128
# IP
config ipif System vlan Private ipaddress 192.168.7.254/24 state enable
create ipif iUsers 10.0.0.254/8 Users state enable
create ipif iV-01 192.168.151.254/24 V-01 state enable
create ipif iISM-01 192.168.251.254/24 ISM-01 state enable
create ipif iRoot 192.168.254.1/24 Root state enable
# ROUTE
create iproute default 192.168.254.254 1
[DES-3526]
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default add untagged 25-26
config vlan Users add tagged 25-26
config vlan Users add untagged 1-24
config vlan Users advertisement disable
config vlan Private add tagged 25-26
config vlan Private advertisement disable
config vlan V-01 add tagged 25-26
config vlan V-01 advertisement disable
disable gvrp
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp instance_id 3 add_vlan 7,401,4001
config stp priority 32768 instance_id 3
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
# ROUTE
create iproute default 192.168.7.254 1
# IP
config ipif System vlan Private ipaddress 192.168.7.xxx/24 state enable
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ISM-01 401
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-01 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 192.168.151.ххх
config igmp_snooping ISM-01 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier ISM-01 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ISM-01 last_member_query_interval 1 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
на DES-3526 к которому подключены сервера вещающие IPTV - ISM не включен и немного подругому карта VLan'ов
# VLAN
config vlan Private add tagged 9-11,25-26
config vlan ISM-01 add tagged 25-26
config vlan ISM-01 advertisement disable
config vlan V-01 add tagged 9-11,25-26
disable gvrp
в итоге получаем мультикаст V-01 на центральном коммутаторе, но у клиентов на него подписки нет, что посоветуете?
насколько я понимаю мне осталось правельно мультикаст на центральном натроить, а вот с ним то я с детства не дружу :oops:
p.s.:
уж коли добрался до глобальной схемы, просветите плиз без грамотного, в чем приемущество схемы каждый клиент в своём VLan'е, я кроме как тотального контроля трафика клиента на центральном коммутаторе смысла не вижу.
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 21:44
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390. Так будет быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 22:45
хорошо в какое время?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 22:54
В первой половине дня.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:47
Иван, разговор не помог :oops: мои кривые ручки судя по всему...
давайте по порядку:
коммутатор DES-3526 к нему подключены 3 сервера IPTV порты 9-11, мультикаст льёться в VLAN V-01 tag 4001.
на коммутаторе поднял этот VLAN
config vlan V-01 add tagged 9-11, 25-26
смотрю загрузку по портам
show utilization ports 9-11, 25-26
Port    TX/sec      RX/sec      Util
9       7572        923         47
10      3626        4843        47
11      5785        2701        47
25      0           36          1
26      8710        296         4
насколько я понимаю TX на портах 9-11 должен быть 0
включаю фильтрацию мультикаст трафика
config multicast port_filtering_mode 9-11 filter_unregistered_groups
смотрю трафик
9       1           848         5
10      1           4734        28
11      1           2655        12
25      0           36          1
26      156         134         1
получилось, но и на магистральных портах (25-26) ничего нет
из разговора с Вами, включаю
config router_ports V-01 add 9-11
но на магистральном так трафик и не появился, вот чувствую что "моя не понимает" а что именно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:03
А магистральный порт на DES-35XX стал router port? Если нет то пропишите вручную. И на DXS-33XX в эту сторону тоже желательно это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 17:10
прописал на, всех коммутаторах DES-3526
config router_ports V-01 add 25-26
на DXS-3326
config router_ports V-01 add 7
в 7 порт приходит линк
непомогает.
насколько я понимаю, в любом случае мультикаст VLAN 4001 должен проходить до центра в независемости есть на него желащие или нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 17:17
Если везде прописаны router ports. Пожалуйста пришите одним письмом графическую схему сети с указанием портов поключения, конфиги всех устройств и подробное описание если надо с выводами команд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 23:20
Отправил.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:28
Перезвоните пожалуйста завтра ещё раз или укажите ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 05:36
Хорошо, позвоню.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:34
Иван, извените батарейка села :cry:
config router_ports V-01 add 26
config router_ports_forbidden V-01 add 9-11
create multicast_range IPTV-01 from 230.1.0.0 to 230.1.255.255
create multicast_range IPTV-02 from 230.2.0.0 to 230.2.255.255
create multicast_range IPTV-03 from 230.3.0.0 to 230.3.255.255
config limited_multicast_addr ports 9-11 add multicast_range IPTV-01
config limited_multicast_addr ports 9-11 add multicast_range IPTV-02
config limited_multicast_addr ports 9-11 add multicast_range IPTV-03
config limited_multicast_addr ports 1-8,12-26 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 9-11 access deny state enable
show utilization ports 9-11,26
9       7580        0           42
10      2727        4860        42
11      4860        2727        42
26      8036        272         4
RX на 9 порту 0, потому что выключил вещание на этом сервере сумарный поток около 120 мб, что бы не флудить порты.
какие могут быть ещё причины?
тут ещё одна мысль родилась:
если завести каждый сервер IPTV в свой VLAN, пробрасывсить до центрального DXS. как при помощи ISM довести TV до клиентов в других сегментах?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:15
Последний вариант более правильный. Так и сделайте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:55
Сказано, сделано :-)
на DXS получаю мульткаст
так же на нём поднят VLAN ISM-01 tag 401 с ipif 192.168.150.254
на DES-3526 поднял мультикась влан ISM-01 tag 401
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-01 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 192.168.150.252
подскажите, плиз что прописать на DXS
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:17
На DES-35XX также надо настроить IGMP Snooping. На DXS практически как по FAQ. Включаете PIM-SM на всех необходимых интерфейсах включая источник и IGMP v2 на клиентских интерфейсах. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
