Текущее время: Пт авг 28, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: 624S очень странно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:24
И так, купил я себе 624S за необходимостью подключения жесткого диска по USB, ну и в дальнейшем принтера. В данный момен стоит 624, после последней прошивки, ни каких притензий к устройству нет, все отлично работает. Соединение VPN, провайдер ТРК г. Кривой Рог.
При первом запуске 624s на первый взгляд ничего необычного небыло, устройство быстро подняло соединение и я его начал тестировать. Первое что меня немного начало волновать, что при включенном в устройстве DHCP, DNS карте было присвоенно 192.168.0.1, хотя 624 присваивает реальный DNS (62.64.81.194), ну да ладно, интернет работал, но ICQ работать отказалось. Я в ручную прописал сетевой настройки, без проблем все заработало. Казалось бы проблема была решена. Но кроме компьютера и ноутбука у меня дома еще одно устройство на Linux, вот оно то и отказалось работать, на 624 все нормально (для примера на 604 тоже работает). Странная особенность, при нормальной работе, устройство на линуксе, которое каждые 10 секунд должно обращатся на 4000 порт, но как я понял этого не происходит. Я сразу начал искать информацию по форуму в надежде найти хоть что нибудь и тут заметил странную особенность, когда я начинаю загружать страницу, мое устройство (Linux) начинает работать, но опять останавливается. Опять загружаю страницу, опять работает и т.д. Решил проблему - поставил ping google.com -t. Через минут 5 остановил пинг, устройство (Linux) продолжало работать без проблем. Иду дальше. Ложу впн. По запросу от (Linux) роутер поднимает впн без проблем, но опять на (Linux) не работает, опять пинг, заработало, останавливаю пинг, не работает, опять пинг работает, через 5 минут останавливаю, все работает.
Сначала мучали смутные сомнения что брак роутера, поменял, тоже самое, вывод - проблема в софте!
Прошу помочь мне разобратся. Приводить настройки соединений не буду, т.к с этими же настройками все работает на 624, в любом случае все настройки по умолчанию.
Вот лог. 192.168.0.3 - Linux девайз
Dec 31 16:11:52 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1777->64.12.30.40:5190
Dec 31 16:11:47 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1776->64.12.24.161:5190
Dec 31 16:11:47 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1775->64.12.161.185:5190
Dec 31 16:11:44 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1774->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:11:40 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1772->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:11:40 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:1954->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:11:35 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1770->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:11:35 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1768->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:11:32 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:1952->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:11:31 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1766->64.12.161.185:5190
Dec 31 16:11:30 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.4:1036->62.64.81.194:53
Dec 31 16:11:05 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1765->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:10:38 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:1950->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:10:36 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:1948->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:10:36 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.3:1024->62.64.81.194:53
Dec 31 16:10:16 | PPTP connection established.My IP is 10.122.142.99
Dec 31 16:10:12 | PPP LCP Up!
Dec 31 16:10:12 | PPTP start to dial-up
Dec 31 16:10:12 | PPTP triggered
Dec 31 16:10:12 | The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.3->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:10:03 | PPTP disconnected
Dec 31 16:10:03 | PPP LCP Down :User request!
Dec 31 16:10:02 | PPP LCP Down :User request!
Dec 31 16:09:49 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1757->64.12.30.40:5190
Dec 31 16:09:47 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1756->64.12.24.161:5190
Dec 31 16:09:47 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1755->205.188.153.121:5190
Dec 31 16:09:33 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1754->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:33 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1752->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:33 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1750->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:31 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1748->205.188.153.121:5190
Dec 31 16:09:30 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.4:1036->62.64.81.194:53
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1747->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1746->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1743->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1741->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1739->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1737->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1735->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1733->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:29 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1731->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:28 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1729->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:27 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1727->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:25 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:1947->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:09:25 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.3:1024->62.64.81.194:53
Dec 31 16:09:21 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1725->10.110.0.10:80
Dec 31 16:09:15 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1723->10.110.0.10:80
Dec 31 16:09:15 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1721->10.110.0.10:80
Dec 31 16:09:14 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1719->10.110.0.10:80
Dec 31 16:09:11 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1717->10.110.0.10:80
Dec 31 16:09:05 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1715->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:09:04 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1713->10.110.0.10:80
Dec 31 16:08:49 | PPTP connection established.My IP is 10.122.142.99
Dec 31 16:08:45 | PPP LCP Up!
Dec 31 16:08:37 | PPTP start to dial-up
Dec 31 16:08:37 | PPTP triggered
Dec 31 16:08:37 | The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.3->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:08:36 | PPTP disconnected
Dec 31 16:08:36 | PPP LCP Down :User request!
Dec 31 16:08:28 | DMZ enabled to 192.168.0.3
Dec 31 16:04:34 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:2428->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:03:37 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:2427->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:02:39 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:3025->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:02:05 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1555->213.234.241.211:64375
Dec 31 16:02:04 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1554->213.234.241.211:21
Dec 31 16:01:41 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1551->64.12.30.40:5190
Dec 31 16:01:39 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1550->64.12.24.160:5190
Dec 31 16:01:38 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1549->205.188.179.233:5190
Dec 31 16:01:38 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.4:1036->62.64.81.194:53
Dec 31 16:01:20 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1548->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:20 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1546->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:20 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1544->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:18 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1542->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:18 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1540->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:18 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1538->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:17 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1536->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:17 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1534->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:13 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1532->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:13 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1530->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:13 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1528->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:13 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1526->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:13 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1524->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:12 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1522->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:11 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1520->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:07 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1518->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:05 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1516->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:01:03 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1514->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:00:58 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1512->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:00:57 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.4:1510->62.64.81.194:3128
Dec 31 16:00:43 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:3023->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:00:22 | NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.3:3021->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:00:22 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.3:1024->62.64.81.194:53
Dec 31 16:00:21 | PPTP connection established.My IP is 10.122.142.99
Dec 31 16:00:17 | PPP LCP Up!
Dec 31 16:00:16 | The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.3->91.194.76.152:4000
Dec 31 16:00:16 | PPTP start to dial-up
Dec 31 16:00:16 | PPTP triggered
Dec 31 16:00:08 | syslogd started ! Log on system activity,debug inform
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:25
Какая прошивка на роутере? Последняя - 1.11
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 14:22
Пробовал все имеющиеся на фтп! Сейчас стоит 1.11!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 18:12
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:51
Я протестирую
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:53
Буду ждать!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:02
Maksyuha писал(а):
Буду ждать!
Ван-подключение -стоит "Always" или "On Demand" ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 21:52
On Demand. Мне просто не нужно постоянно поднятое соединение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 19:07
Я протестирую
Ну, что слышно, чем закончились тесты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:14
По этому вопросу Вам нужно общаться с Иваном Мартынюком из нашего Украинского офиса.
К сожалению из Москвы проблему решить и установить не получается, она связанна с особенностью работы Вашего провайдера. Если Вы поможете Ивану найти контакт с провайдером, проблема решиться быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:17
К сожалению так никто мне не помог разобратся с моей проблемой! Вот последнее письмо из личной переписки с сотрудником Киевского офиса Александром Рыбалко:
Если вы скажите чем ваш аппарат отличается от остальных хостов в сети,
я смогу смоделировать ситуацию и сказать что вам делать.
Т.к. наличие там Linux-а не говорит о том что устройство работает
как-то по другому.
А учитывая что ваш компьютер работает нормально через DI-624S, а
устройство нет, вполне указывает на устройство, как на источник проблем.
Так вот! Компьютер оказывается тоже не совсем нормально работает! При получении почты из программы the bat, происходит то-же самое что и с моим Linux устройством (спутниковый рессивер Dreambox). Почта получается только когда начинаешь открывать какие нибудь страницы в интернете, а по другому никак. Хотелось бы услышать коментарии по поводу описанного от ув. Суппорт!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 13:19
Как-то не спешит с ответом ув.Суппорт!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 13:41
Может я и не в тему конечно. А почему бы просто не поставить "Always" ? Глядишь и проблема отпадёт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 21:22
Как вариант неплох, но провайдер достаточно часто ложит соединение, поэтому не подходит. Уже пробовал!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:23
Так он реконектится в автомате.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
