Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:41
 Заголовок сообщения: настройка SYSLOG - помогите!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:28
Здравствуйте! Долго искал по форуму инфу по настройке функции syslog на свитчах DES-3526, но ни чего не нашел. . Свитчи стоят в подсети 10.8.10.х , сервер - в сети 192.168.1.х.
В качестве лог-сервера использую : TFTPD32, свитч настроил так:
SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 2 ipaddress 192.168.0.Х severity informational facility local0 udp_port 65515 state enable
на TFTPD32 указал порт 65515
вопрос: как сделать так , чтобы свитчи сами отсылали логи на указанный хост? Помогите пожалуйста настроить.
Последний раз редактировалось ostap bender Пт окт 26, 2007 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:33
Лог сервер - линуксовый сислог к примеру и с tftp никак не связан.
на сколько мне известно логи можно получить либо путем отсылки трапа, либо сислогом, что тоже udp датаграмма и суть та же
Если используете линукс, можете разрешить прием внешних сислог сообщений, настроить syslog.conf (или некое подобие) и складировать сообщения в файл....
 Заголовок сообщения: Re: настройка SYSLOG - помогите!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:46
настроил так
дефолтный шлюз только здесь (на форуме) не указан или на свичах тоже? со свича команда
ping 192.168.0.Х
дает положиетльный результат?
при включении syslog они это будут делать автоматически
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:54
конечно , ping до syslog сервера проходит.., порт , указал на TFTPD32 и на свитче 65515. Может дело в роутере (FreeBsd)? наверное в фаерволле нужно указать явным образом прохождение по данному порту?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:37
если юзается ipfw, то вообще то не мешало бы
grep 10.8.10.х /var/log/security
где "10.8.10.х" - адрес свича и посмотреть есть ли там записи ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:39
Простите если вопрос покажется глупым но всётаки а как вы проверяете проходит или не проходят лог сообщения? :wink:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:01
я думаю человек смотрит syslog.txt (по дефолту так зовется) создаваемый tftpd32, но вот ответы на вопросы:
- указал ли человек в настройках "Base Directory"?
- как он смог указать встроенному в tftpd32 порт на котором нужно слушать сислог сообщения?
лично для меня до сих пор открыты ...
особенно 2-й вопрос ;) лично я ничего подобного не нашел, может Вам удастся ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:07
Как всё сложно Kiwi вам в помощь. Поставил и забыл... пишет на сервер + потихой мне на мыло шлёт :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:34
мне? помилуйте, сударь, я юзаю tftp-hpa + syslog-ng, а tftpd32 стоит на виндовой машинке только чтоб было ... на всяк пожарный ... в продакшене не юзается совсем ;)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 06:36
:oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 12:21
По поводу того как я смотрю проходят ли логи? Дя я действительно смотрю syslog.txt. Но все равно огромное всем спасибо! Пока до конца не настроил - т.к. нет времени. Как настрою- сообщу. Кстати, Pritorius и snark не подскажите , какой нить syslog server, корректно работающий под Виндой? Буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 13:01
Как я писал выше Kiwi Syslog, у меня уже год стоит нареканий нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 13:16
УРА!! KIWI Рулит!!! Pritorius и всем остальным огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 13:19
Только учти на мыло шлёт алармы только зарегенная версия :wink: А для просто собирания логов в файл достаточно бесплатной.
P.S. Нужна будет помощь с аптекой стучись в асю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 14:26
Что то я не пойму: один раз логи в файл получил и все... остальное просто в display 00 пишет :(
О! , сорри разобрался. Вот еще бы настроить его так, что б от разных хостов логи в разные файлы сыпал... :) Может подскажет кто?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
