Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Самопальное PoE для DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:44
Тема для экспериментаторов. Доводы насчет гарантии и покупки готового прошу держать при себе.
Переплачивать в два раза больше за DWL-2200 как-то не хочется. Покупать DWL-P100\200 тоже - они стоят более половины точки.
Питать по витой паре очень проблематично. Точка потребляет 0.8-0.9А. Пустить такой ток на большое расстояние со штатного адаптера не получится. На деле получалось не более 15метров. И то, сильно зависит от качества провода.
В виду того, что два восьмипортовых свича на чердаках очень удачно питаются по витой паре от обычного китайского адаптера с заявленным током в 1А, возникла мысль - "а что если сделать импульсный блок питания для точки?"
За основу взял типовое включение импульсного стабилизатора LM2576. В наличии была только ADJ версия, поэтому сделал на ней.
Фото собранного макета не привожу из эстетических соображений ;)
Детали:
стаб. LM2576-ADJ
диод шоттки 1n5822
дроссель на ферритовом кольце с подобранной согласно даташиту индуктивностью
конденсаторы электролитические LowESR (это которые с материнок и блоков питания), и еще один небольшой танталловый на выход
подстроечный резистор на 5,8кОм
балластный резистор где-то на 15Ом.
Включил с балластной нагрузкой, выставил напряжение. Слышится тихое шипение дросселя.
Подключаю точку доступа - точка завелась. Напряжение плавает в пределах 0,02-0,03В.
Стабилизатор греется несильно. Наощупь горячий, но пальцы терпят.
У кого-нибудь был опыт в использовании таких штук?
Последний раз редактировалось Zhmak Пт сен 28, 2007 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:05
Такой преобразователь у меня стоит во внешнем USB винчестере, из 12 Вольт делает 5. Греется действительно не сильно, дроссель не слышно вообще.
В родной схеме стоял выходной электролит, кажется,470мкф
Винчестер периодически пропадал из системы при переносе файлов (а паспортное потребление 0,5А по 5 Вольтам).
Поставил 2000мкф, работает без сбоев
Так что советую тоже поставить с запасом
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 20:38
Вот, что бывает, когда на работе заняться нечем :twisted:
Принес домашнюю экспериментальную точку и "прокачал" ее ;)
На плате уже предусмотрена разводка под PoE только она не распаяна.
Выход питания из эзернет разъема точки
Общий вид платы
Вид со стороны:
Только в одном месте пришлось перерезать одну дорожку для установки резистора - делителя. В остальном, все детали припаяны к плате. Схема приведена выше, я только добавил дополнительные емкости. Коричневый провод, висящий в воздухе, есть выход стабилизатора. Пока не проверю, точку через него питать не буду.
Принципиальная схема сверху работоспособна. По крайней мере на столе.
Схема на фото в работе еще не проверялась. Сгорит или нет, я не знаю. Питание на стабилизатор еще не подавал. На плате замечены неиспользуемые детали ;)
Disclaimer:
Схема не является официальной схемой для PoE версии. Такой вариант даже несовместим с обычным PoE. Помните, вы сами себе злобный буратино. Если испортите точку и понесете ее в гарантийку - захватите фотик для того чтобы сфоткать лицо приемщика :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 08:54
Имхо усложняете, товарисчи...
Лучше посидеть пару часиков над печатной платой, "уложить" на ней все детали, нарезать дорожки, вытравить, и там уже паять. Сама платка небольшой получится, зато красиво и практично, останется только прикрутить к плате точки
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:33
Гениально, ставить короткозамкнутый сердечник в виде кольца в этой схеме :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:15
А чем он плох? Этот тип используется в блоках питания точек доступа (например DWL-900), роутеров (DSL-300T). Даже в компьютерных блоках питания кольца встречаются.
В любом случае, в нашей дыре другого не найти. Так что придется использовать что есть. Питальник работает, только КПД маловат.
Жаль, что познания в схемотехнике небольшие :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:27
Я однаждя обнаружил, что если брать ЖЫЫЫЫРНЫЙ всепогодный кабель - с резиновой изоляцией, то жилы у него толще чем у обычной офисной витухи.
И по 2 парам питание с родного блока успешно подается на 20 метров.
в 99% случаев больше и не надо.
А когда надо.. мой выбор завсегда падал на подведение 220в прямо в ящик с точкой и кидание в этот ящик родного БП.
Про PoE думал много раз.
Много раз разбирал цысковский адаптер.. вздыхал что руки кривые и так не сделаю...
Короче.. когда совсем 220 вольт никаГ .. а надА ... то ставился Линксис.
Ибо питаетЦо гад от 12 вольт, а работает реально от всего что угодно - от 24 до 6 вольт.
Таким образом даже на 100 метрах витухи потери будут меньше чем допуск по питанию.
Сам пробовал 70 метров - работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 00:56
У меня 2100AP запитана и нормально функционирует на расстоянии 30м по кабелю.
Кабель для внешней прокладки. Там оранжевая и зеленая пары для эзернета, а вместо коричневой и синей пар две черно красные пары
с существенно большим сечением жилы, чем у сигнальных оранжевой синей пар.
Две красно-черные пары были запаралелены (черный к черному, красный к красному) Низковольтный конец блока питания был разрезан в середине и "удлиннен" этим кабелем.
В итоге на другом конце точка соединена 2 разъемами - езернет
и штекер питания.
Суммарное сечение монолитных жил кабеля по одному полюсу - около 1 кв.мм.
На стороне блока питания стоит UPS APC Smart SUA750i, к нему подсоединен с переделанной под розетку UPS вилкой удлинитель.
В одну из розеток и воткнут данный блок питания.
Обратный адрес: 127.0.0.1
