Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:01
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 07:38
Проблема такая, настроил интернет на роутере, он соединяет, показывает скорость соединения, но сайты не открывает, пингует айпи адреса, но выдает ошибки.
вот логи с роуртера
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 835
Line Rate - Downstream (Kbps): 4124
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 172.25.35.1
Primary DNS Server: 194.8.160.90
Secondary DNS Server: 195.131.52.130
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=835, ds=4124
Jan 1 00:00:23 daemon crit pppd[521]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:24 daemon crit pppd[521]: PPP session established.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[521]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[521]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:34 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:34 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:39 daemon err user: TR69C: Unable to determine External IP Connection
В последующем я скинул все наситройки и по новой настроил
Jan 1 00:02:11 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Теперь выдает только это.... Это может быть из за отсутствия stand alone или как то так называлась функция.. Не помню, поставил ли ее...
Один пользователь такого же роутера сказал, что у него та же проблема и решается перезагрузкой роутера.. Не помогло... Прошивку поставил самую новую...
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 18:00
К чему это? VPI/VCI 1/32. это по идее правильно, сказал сам провайдер эти настройки.
Jan 1 00:05:41 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/32.
И кажется, что вся проблема кроется в этих логах:
Jan 1 00:00:36 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:36 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:39 daemon err user: TR69C: Unable to determine External IP Connection Parameter Name
Что они значат?
Есть в данном роутере тест. Вот эти пункты прописываются как fail
Ping default gateway:
Ping primary Domain Name Server:
Это когда указываю в default gateway шлюз, данный провайдером. Но как я понял, для авторизации он обращается на ip 1.1.3.1 . Когда выставляю этот ip, то в тесте все нормально, кроме друх элементов
Test ATM OAM F5 segment ping:
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:
Что они означают? Я так понял они не важны при подключении с авторизацией. Так же ставиться fail, если выставляю обычный шлюз.
Напомню, что провайдер web plus
И еще, должна быть модуляция multi, но в роутере ее нет. Я убрал все галочки и оставил только на adsl2+ . Работает так же, как и обычно.
Насчет шлюзов. Ставлю, чтобы искал автоматом, он находит ранее описанный 1.1.3.1. Но при этом, когда пингую ip адреса удаленных компьютеров, то он выдает, что превышен лимит ожидания. А при шлюзе, выданным изначально провайдером, при пинге сервера, он уже выдает ответ от роутера, т.е. роутер пишет, что узел не отвечает.
Не знаю как и быть....
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 18:01
Что они значат?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 09:43
хороший монолог вышел=)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 16:24
ну так что?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:22
На вкладке Tools > TR-069 client отключите протокол управления TR-069.
Из Ваших логов видно что соединение между роутером и провайдером успешно установлено. Об этом логи пишут следующие строки:
Здесь Вы можете наблюдать адреса шлюза и DNS-серверов, полученные от провайдера
Вы, видимо, имели ввиду Keep Alive.
"Все галочки", это и есть multi-mode.
Провайдером может не поддерживаться данный сервис, поэтому на эти строки можно не обращать внимание.
Самой свежей прошивкой является это: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043B00.zip
Проблему следует искать на строне компьютера: сетевой интерфейс компьютера настройте на получение IP-адресов и адресов DNS-серверов автоматически, после чего проверьте ping до основного шлюза провайдера. Отключите также брандмауэр операционной системы/фаирволл/антивирусы/и подобное программное обеспечение.
Проверьте вывод команды /ipconfig all
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 10:46
О, спасибо, наконец то рассказали про логи.
Буду пробовать.
Кстати, писал письмо в службу поддержки, так и не ответили.
Позже отпишу о результатах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:09
Он походу и так был отключен. По крайней мере, как открываю меню настроек, там стоит disable, но в поля прописаны данные. При попытке нажать на apply, запрашивает url, как понимаю автоматических настроек или еще чего.
по команде ipconfig /all что он должен вывести такого необычного?
Именно по соединению с роутером пишет мак адрес, ip адрес, адрес dhcp сервера. Только в днс суффикс соединения ничего не написано. Связано ли с этим что-нибудь?
Прошивку я поменял, это логи, когда самый первый раз пытался подключится. В общем и сейчас коннект есть. Во вкладке status->wan статус стоит как up. Даже не могу представить уже в чем заключается проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:39
Хотелось бы убедиться в том, что верно назначены ip, маска, шлюз, DNS.
1. Проходит ли ping до основного шлюза провайдера 172.25.35.1?
2. Проходит ли ping до DNS-сервера провайдера 194.8.160.90?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 20:53
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : home
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-5B-E9-CB-7E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 8 ноября 2007 г. 19:35:17
Аренда истекает . . . . . . . . . : 9 ноября 2007 г. 19:35:17
ЋЎ¬Ґ­ Ї ЄҐв ¬Ё б 194.8.160.90 Ї® 32 Ў ©в:
ЏаҐўл襭 Ё­вҐаў « ®¦Ё¤ ­Ёп ¤«п § Їа®б .
ЋвўҐв ®в 192.168.1.1: ‡ ¤ ­­ п бҐвм ­Ґ¤®бвгЇ­ .
‘в вЁбвЁЄ  Ping ¤«п 194.8.160.90:
Џ ЄҐв®ў: ®вЇа ў«Ґ­® = 4, Ї®«г祭® = 2, Ї®вҐап­® = 2 (50% Ї®вҐам),
ЏаЁЎ«Ё§ЁвҐ«м­®Ґ ўаҐ¬п ЇаЁҐ¬ -ЇҐаҐ¤ зЁ ў ¬б:
ЊЁ­Ё¬ «м­®Ґ = 0¬бҐЄ, Њ ЄбЁ¬ «м­®Ґ = 0 ¬бҐЄ, ‘।­ҐҐ = 0 ¬бҐЄ
Мде, кодировка подкачала, но в первом случае пишет, заданная сеть, недоступна, во второй как понял пинги не идут
И чего то ДНС сервер если автоматом поставить, то выдал ту абракадабру. Хотя в принципе настраивал и вручную нормально, тоже не работало
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 18:43
Ап
