Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:56
из описания
dxs-33xx
Размер таблицы МАС-адресов 16 Кб
Размер таблицы коммутации L3 3 Кб
dgs-36xx
Размер таблицы MAC-адресов 16 К записей
Размер таблицы маршрутизации IP v4 12 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IP v4 8 К записей
Вопрс сколько клиентов(компьютеров с уникальными мак-ип)
смогут работать без проблем (уместятся в таблицах) на DXS-3326GSR или DGS-3612G ?
(будет использоваться 6 оптических портов 3 медных, порядка 100 вланов с адресацией 192.168.ааа.0/24, загрузка оптических линков в пике < 80%, медных < 40% )
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:59
По поводу DXS-33XX:
Размер таблицы MAC-адресов 16К
Размер таблицы маршрутизации 2К
Размер таблицы коммутации L3 3K
Укажите сколько у вас планируется за этим узлом клиентов? И будут ли ниже ещё устройства L3?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:09
планируется 1 свич (ядро сети)
смогут работать без проблем (уместятся в таблицах) на DXS-3326GSR ?
смогут работать без проблем (уместятся в таблицах) на DGS-3612G ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:19
Если всё будет рутиться напрямую через центр, то максимум 3000 тысячи сессий для DXS-33XX и 8000 для DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:58
что понимается под сесией?
ip:port - ip:port
ip - ip
ip - all
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 11:04
IP-IP. В случае если свитч используется в качестве как бы интернет-шлюза.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 11:30
тоесть уже имея 1000 клиентов в прозрачной локалке онлайн по вечерам можно на эти свичи и несмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 13:21
я думал по аналогии с L2 это выглядит так:
L2 запись = мак назначения-влан-порт, нет мака в таблице послать на все порты
L3 запись = IP назначения-мак интерфейса свича ip сегмента назначения-мак назначения-влан-порт, нет IP в таблице обработать процессором
гденибудь можно прочитать об этом в длинках?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 15:53
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390. Не совсем правильно понимаете. В пике может быть 3000 или 8000 клиентов соотвественно, но всё зависит от нагрузки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:55
уже имея 1000 клиентов онлайн по вечерам в прозрачной локалке
расклад будет примерно такой:
500 клиентов инет юзают через пптп - 500*1 ip-ip
100 клиентов в DC++, всреднем 15 соединений - 100*15 ip-ip
50 клиентов фтп обменником пользуются - 50*1 ip-ip
300 клиентов в IRC - 300*1 ip-ip
колличество играющих по сети и обменивающихся файлами неизвестно ~ 200 ip-ip
известно что в ХР самба очень любит запоминать хосты и потом их опрашивать ~ 500 ip-ip
известно что ХР очень часто обращается к днс серверам 700*1 ip-ip
1 комп с вирусом обращающимся к внутренним адресам перебирает примерно 256 адресов в минуту, живых будет 1/4, запись в таблице без переполнения живет наверно 5 мин, вечером таких бывает 4-10 ~ 3200 ip-ip
итого 7000 IP-IP
выше мне ответили:
зачем звонить если неодин свич неподойдет даже на год вперед
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 20:37
Почему же DGS-36XX вполне подойдёт. А по вашим расчётам если в лоб только модульные шасси. В этом случае можно смотреть в сторону DES-72XX. А вообще сети и со значительно большим числом клиентов есть и работают в ядре с DGS-36XX. В конце концов если переживаете можно построить распределённое ядро и добавлять свитчи в кольцо по мере необходимости. Поэтому и просил позвонить чтобы всё обсудить и грамотно проконсультировать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 12:59
ok
тока у 7200
Размер таблицы коммутации L3: до 8К записей
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 21:19
Нет у DES-7200 она больше. Это для DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 19:44
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-7200 ... RUS_02.pdf
в средине 3 страници
Функции уровня 3
§ Статическая маршрутизация: 1К маршрутов
§ Размер таблицы маршрутизации: до 32К записей на
систему
§ Размер таблицы коммутации L3: до 8К записей
§ RIP v.1/v.2
§ OSPF v.2
§ VRRP
§ Маршрут по умолчанию
§ Secondary IP
§ Маршрутизация на основе политик
§ ECMP/WCMP
§ IGMP v.1/v.2/v.3
§ PIM-DM
§ PIM-SM
§ PIM-SSM
§ Количество IP-интерфейсов: 2К
§ Количество IPинтерфейсов на VLAN: 256
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 20:45
Без аппаратных ускорителей. С ускорителями может быть больше. Я только не совсем понимаю к чему весь этот разговор. Может быть позвоните завтра во второй половине дня и пообщаемся. Сеть в 1000 пользователей равно как и с перспективой на 2000-3000 пользователей и больше легко строится на DGS-36XX.
