Текущее время: Пт июн 26, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: помогите чайнику
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:30
ребята, помогите разобраться с простым вопросом:
дома я подключен к интернету через точку доступа 2100ap+ , точка в режиме точка доступа, доступ в интернет по mac адресу , ip- автомат
возникла потребность объединить компьютер с ноутом в локальную сеть, возможно ли это с использованием этого оборудования, в каком режиме должна работать точка доступа?
пробовал разные варианты, либо компы видят друг друга, но пропадает интернет, либо есть интернет, но компьютеры не видят друг друга
Заранее благодарен
Андрей
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 07:21
Варианта два.
1. Провайдер выделит Вам еще один IP и MAC.
2. Вы задействуете роутер.
Во втором варианте Вы можете
а) поставить аппаратный роутер
б) Использовать в качестве роутера один из компов.
(поставить 2 сетевые платы. В одну - приходит инет, в другую точка доступа. И разрешить общий доступ к подключению к интернета).
Вариант 2.а вглядит куда более предпочтительнее остальных, учитывая удобство и цену роутера (604 в районе $25)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 09:54
Вообще-то было желание избавиться от проводов, точка висит при входе, а с ноутбука выхожу из любой комнаты, когда надо перегоняю все в стационар... Неужели только роутер спасет отца русской демократии?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:16
По-моему ее можно разделять на несколько виртуальных точек доступа внутри. Может попробовать создать 2 SSID: использовать одну для доступа в интернет, а вторую для внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:18
Нет. Может спасти еще один IP от провайдера.
Точка доступа не умеет через один IP пускать несколько клиентов.
Это - функция роутера.
