Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ISM на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:35
проблемка с ISM на DES-3526
DES-3526 кольцом 10 шт соедены последовательно 26 порт 1-го в 25-й - 2-го и т.д.
к 1-му в портах с 9 по 11 подключены сервера вещающие мультикаст.
сетевые с VLAN tag 4001
на всех коммутаторах:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan V-01 4001
config igmp_snooping multicast_vlan V-01 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 192.168.151.xxx
config igmp_snooping V-01 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier V-01 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier V-01 last_member_query_interval 1 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 25-26  filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-24 forward_unregistered_groups
естественно на первом строчки немного другие
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan V-01 member_port 24 source_port 9-11,26 state enable replace_source_ip 192.168.151.251
# FDB
config multicast port_filtering_mode 9-11,25-26  filter_unregistered_groups
проблема в том что если на первом коммутаторе запустить на приём клиент, то и всех остальных этот "адрес" можно принимать. иначе на всех коммутаторах мультикаст не принимается.
Вопрос, это мои кривые ручки или действительно есть проблема?
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:39
Не понял а что мешает принимать на других? Или я топологию не так понял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:45
проблема в том что мультикаст не принимается, но если к первому коммутатору подключить компьютер и запустить клиент на приём предположим 230.0.51.1 то и на всех остальных этот канал можно просматривать. тоесть я так понимаю подписка на группу не производится. если клиент на первом выключить, то и на всех остальных прекращается.
проблема точно появилась на 5.1.9 на 5.0.25 не было.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Morpeh Пт окт 26, 2007 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:47
А если физически разорвать кольцо то работает? Прошивка везде 5.01-B09?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:51
это первое что сделал. нет не устранилась.
ещё появились проблемки удяляеш ISM затем пытаешся, создать VLAN с таким же тегом, так пишиш что такой VLAN уже используется, иногда если удалить VLAN потом создать ISM c такимже тегом тоже говорит что уже есть, sh vlan - нету, лечитсья перегрузкой коммутатора.
да прошивка 5.1.9 - reset system делал всем после прошивки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:59
Попробуйте просто включить IGMP Snooping глобально и выключить его в Multicast VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:29
показывает, но если ещё и Multicast Port Filtering Mode выставить в Forward Unregistered Groups на портах сервера
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:30
Это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:34
да но тогда, мультикаст как я понимаю льётся сетевые IPTV серверов а у нас суммарный поток 120 мегабит...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:36
Почему же? У вас же вещание если я правильно понял в одном Multicast VLAN-е, а клиенты подключаются к нему по требованию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:01
сейчас посмотрел "кактусом" трафик, неа что то он на все порты льётся... хотя ТВ на них сейчас не смотрят и на порты серверов тоже...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:03
В каком VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:08
Иван, и ещё пара вопросов:
1. у нас так сложилось что вещаюй узел находится "через" 5 шт DES-3526 от центрального коммутатора DXS-3326GSR, есть ли возможность прокинуть VLAN с IPTV, на нем уже поднять PIM-DIM как в FAQ написано и раздовать на все DES-3526?
2. опять же так сложилось, что пользователи все находятся в одном VLAN 10.0.0.0/8 и используют для общения чат который использует мультикаст. все мои попытки приводят к тому что либо ТВ либо чат, или весь мультикаст на все порты... есть ли способ настроить так что бы и ISM для TV был и адрес использующйи чат, проходил на все порты.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Morpeh Пт окт 26, 2007 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:11
Demin Ivan писал(а):
В каком VLAN-е?
в каком VLANе сложно сказать... счетчиков у вас нет на ДЛинках для отдельных VLANов только на порты..
пользователи у нас в 5 VLANе, ТВ в 4001
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:23
Можно прокинуть конечно. Только надо на них правильно IGMP Snooping настроить. По поводу чата а что мешает разрешить на портах только чат и определённые каналы. Только чат будет в клиентском VLAN-е а каналы в Multicast.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
