Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:45
DI-604 не умеет NAT loopback поэтому со стороны LAN нельзя попасть в LAN же через внешний ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 00:06
Сегодня столкнулся с новой проблемой (DI-604 3.21 RU, fix 05 Oct 2007).
Имеем подключение к локалке по dhcp:
IP 10.10.118.211/24
GW 10.10.118.1
DNS 10.10.118.2, 10.10.118.6
Выход на инет dynamic PPPoE:
IP 192.168.118.102/32
DNS 193.178.228.213, 193.178.229.10
Статический роутинг:
1. 10.0.0.0/24 -> 10.10.118.1
Мои компы (дома) в моей локалке через dhcp роутера получают:
IP 192.168.200.2
GW 192.168.200.1
Все работает классно - и Инет и локалка... пока не падает подключение через pppoe. Сегодня мне вырубили инет - деньги закончились. В результате, шлюз честно "отработал" возврат на настройки локалки, т.е.
IP 10.10.118.211/24
GW 10.10.118.201
В результате все компы в моей домашней сети не смогли резолвить имена, т.к. DNS сервера не доступны. При этом трассировки по IP адресам идут на ура. Странно, но роутер не резолвит имена в моей подсети...
Ладно, делаю ipconfig /renew, чтобы заменить настройки dns на сервера локалки.
Получаю:
IP 192.168.200.2
GW 192.168.200.1
DNS 192.168.200.1
Т.е. роутер прописал в качестве DNS сервера себя, но запросы все равно не резолвит. Значит релеем при этом не хочет быть - днс форвардинг в логах открытых портов почему-то на внешние адреса не проходили...
Пришлось брать и прописывать адрес DNS серверов вручную на компах моей домашней локалки: DNS 10.10.118.2, 10.10.118.6
и все заработало - все адреса локалки провайдера стали резолвится!
Потом включили мне Инет, роутер сразу же подхватил PPPoE, роутер изменил настройки DNS на свои обычные и Инет пошел... Но ДНС сервера мне опять вручную пришлось переводить на автомат.
Потому возникает вопрос: почему при работе с локалкой провайдера роутер не хочет мне выдавать DNS сервера локалки провайдера, а подставляет себя при этом не выполняя форвардинг?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:16
не подскажешь где брал ее?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:43
У меня Dl-604 инет и сеть работает, только в сети скорость такая же как в интернете (низкая)! Почему так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:28
Ув.саппорт! Скажите, как прописать шлюз по умолчанию в настройках роутинга DualAccess прошивки DI-604 и можно ли это сделать вообще? Задача - пустить inet-трафик на WAN-PHY (DHCP), а одну сетку - по PPTP, но по умолчанию весь трафик идет по PPTP.
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:54
Сколько пересмотрел форум но нигде не упоминается как прошиваете DL524UP Новой версией прошивки, может кто подскажет, или где почитать?
с ув.Алех
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:07
Всем сеньки разобрался.... :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:05
Всем привет!
установил я Dlink-524UP поднял все и ВФ и Принтер и всетке 3 машины нормально ничего неглючил...и биос обновил на DI-524UP-dlink-v1.05.bix скачана с производителя .
а вечером стал играться с настройками WAN PPPoE и тут у меня потерялась связь...перегрузил, и чуть было нижняя челючть от удивления не отвалилась, что я вижу стоит прошивка DI-624+ после сделал ему РЕСЕТ пофих...все тоже старая версия DI-624+ 2005года прошивка, и все, давай ему прошивку только от этой серии????
утром на работе включаю машина не видит...делаю РЕСЕТ, снова загрузилась последняя прошивка DI-524UP-dlink-v1.05.bix???
может спецы мне подскажут что за заморочка??? и самое интересно откуда прошивка на DI-624+ серию??? да еще 2005года...
или менять DI-524UP на другой???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:11
Не знаю че там за DualAccess. У меня D-LINK DI-604, прошивка 3.14. Соединение поднимает по PPtP. Локалка и интернет работает одновременно на 2х компах. Прошивать на 3.21 смысла вообще не вижу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:36
Уважаемый Д-ЛИНК
Сделайте плз прошивочку Dual Access для DI-524...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 03:40
У меня на 604 не поднималось pptp при статических адресах, на последней (3.21ру) все работает ОК..
Это удобнее во мноих случаях, в т.ч. и в тех, когда у оборудования провайдера отваливается DHCP (а иногда это бывает до полутора суток.. у некоторых) такой вариант спасает. Раньше приходилось отключать роутер и лезть в инет напрямую с 1-го компа со статическим ip...
так-что смысел есть..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 03:43
imageofyou писал(а):
Уважаемый Д-ЛИНК
а для 524УП новую - с исправлеными багами..
А то некоторые штампуют эти прошивки уже для EVDO модемов:
http://www.dlink.ua/3G.htm
а нам тут с pptp все никак до конца не разрулить...
плииииииз...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 20:54
Здравствуйте.
Возникла у меня прьлема с настройкой Dual Access на 524UP:
Купил этот роутер, сразу перепрошил его прошивкой v1.06 (2007/11/08). Соотв появилась возможность вбивать роуты.
нашел инструкцию по настройке этого роутера для корбины (corbina_xxxUP.doc) (e меня не корбина, но аналогичная сеть). Все настроил так как там сказано только впн-сервер вписал vpn.compot.ru (screen1.jpg). MAC ессно сдублировал со своей сетевухи.
Результат на скрине 1 - не получает IP адреса он =( (screen1_result.jpg)
Если WAN ставлю как Dynamic IP Address (screen2.jpg), то локалка работает но маршруторизация не работает и VPN приходится соеденяться с компа (screen2_result.jpg).\
Немного о моей локальной сети:
Динамический айпи по маку, впн-сервер для интернета.
все как в корбине.
Очень прошу помощи!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 10:46
Это невозможно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 10:49
AXP писал(а):
Здравствуйте.
все как в корбине.
Очень прошу помощи!
Нажмите кнопку 'Connect' на страничке Status->Device info и немного подождите. Если не появится слово Connected, то приведите сюда логи со страницы Status->Log
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
