Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Скорость мала...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 11:31
Стоит : dwl-2000ap+(1.12), и 2 сетевые dwl-g520+(FV 1.0.11, DV 4.0.40.1, UV1.00).
Стоит программа D-Link AirPlus XtremeG+ и в ней в поле Data Rate
Transmit показывает ~65 Kbps a Receive ~2700 Kbps.
При копировании файла размером 600 Мб. тотал коммандер показывает, что он копирует этот файл со скоростью ~300 Kbps.
Все настроено по умолчанию.
Почему так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 12:40
Скорее всего плохой сигнал, помехи и т.п.
DWL2000+ (HW: A2, FW: 1.14)
DWLG500+ (HW: A3, DRV: 6.0.0.18)
Link-Enc: WEP128
Копирование SP2 (255M) для XP с сервера под Линухом на рабочую станцию под WinXP SP1:
общее время копирования - ~3 минуты
средняя скорость - 1.4-1.6 Мбайт/с (в зависимости от активности других клиентов), максимум - 1.75 Мбайт/сек
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 12:58
И как настроить?
Ведь помех между картами и хабом нет, и растояние всего 4 метра друг от друга...
Может где то, что то включить/отключить нужно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 13:27
Помехи могут быть не только между устройствами, но и за стеной, на этаж выше/ниже, за окном... Правильный путь - провести анализ эфира, для этого есть специальное оборудование, или хотя бы netstumbler + wireless карта. Более простой - переключать точку на разные каналы и найти тот, на котором помех меньше.
Например, в нашем офисе при отсутствии явных активных помех, наибольшая скорость была на 4-м канале, около 2.5 МБайт в секунду.
С уважением, Щаднев Александр.
Последний раз редактировалось Щаднев Александр Пн сен 13, 2004 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 05:25
И что теперь?
Программа netstumbler показывает на графике частотут -20 dBm.
Почему же, все таки, скорость мала?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 09:44
Читать предыдущий ответ. Внимательно!
Влад Волков
