Текущее время: Пт сен 04, 2026 02:55
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:34
Модем D-Link 2500U
Режим PPPoE.
Проблема: каждые неск. дней "слетают" настройки (такое у меня впечатление). Вроде все горит, в т.ч. соединение с провайдером (ВолгаТелеком), но "интернета" нет!
Устраняю так:
в админ. интерфейсе мое соединение - Edit.
Прохожу по всем пунктам, просто нажимая Next.
Затем - Finish.
После этого + перезагрузка комп-ра (м.б. неск раз), + иногда выкл/вкл модем - все работает.
Очень угнетает то, что это "исправление" идет как рулетка - наудачу.
О том, сколько раз за 4 месяца я жалел, что его купил - вообще молчу :-(.
Есть ли более надежный способ в моей ситуации?
Или, может быть (с надеждой),это гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:32
А при чем тут слетают настройки? Возможно вариант
тоже поможет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 09:03
Просмотрите log модема в момент отсутствия соединения. По вашему описанию проблемы и путей устранения, мне кажется, что кривизна скорее в компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:05
lazy2k писал(а):
Модем D-Link 2500U
Режим PPPoE.
Устраняю так:
Затем - Finish.
Выполните пункт Tools > System > Save&Reboot.
Если настройки все равно будут "слетать" обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:07
Вроде все горит, в т.ч. соединение с провайдером (ВолгаТелеком), но "интернета" нет![
у меня такая же проблема. Только провайдер WebPlus, Петербург. Перезагружу модем - вроде начинает работать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:16
Приведите лог модема (Status>Log) и вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:29
Сегодня - та же история. Только "старый проверенный" метод почему-то не помог (5 раз).
При этом:
Status>Log - пусто
Tools > System > Save&Reboot - нулевой результат
Tools > Test - красный FAIL в половине строчек
Повторил Tools > Test неск. раз (без перезагрузки чего-либо!) ,- теперь FAIL только в 2х "Test ATM OAM F5..." - и заработало!
======= Status > ADSL (now) ===========
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.3 9.0
Attenuation (dB): 39.0 18.7
Output Power (dBm): 1.4 12.4
Attainable Rate (Kbps): 14492 928
Rate (Kbps): 8159 894
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 68
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 27
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9961 0.9655
L (number of bits in PMD Data Frame): 2048 232
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 59858 59856
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 18637917 2044885
Data Cells: 8733 1281
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 33
Что-ж, по кр. мере нашел новый способ помимо n перезагрузок с замиранием сердца :-).
Александр, может, еще что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 08:49
Кстати, вчера на радостях забыл спросить.
Пока не "восстановил" связь, пытался прошить его последней прошивкой (RU_DSL-2500U_306042100.zip)
Tools > Firmware
Но... он отказался (invalid file name).
То же, если zip распаковать и попытаться предложить "RU_DSL-2500U_306042100_cfe_fs_kernel", кот внутри.
Может, я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:31
Tools > Firmware
1. Назовите текущую версию прошивки устройства.
2. Какую операционную систему Вы используете?
3. Включите лог устройства: Tools > Remote log > Configure > enable > Debugging/Debugging
4. После перезагрузки устройства зайдите на страницу Status > Log и приведите вывод системного лога.
5. После того, как индикатор Internet на модеме станет активным (желтый цвет), зайдите на модем Telnet'ом и выполните следующую команду: ping 194.87.0.50
Посмотрите, будут ли ответы от этого узла.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:49
lazy2k писал(а):
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Линия для ADSL2+ не очень. Попробуй убрать модуляции ADSL2 и ADSL2+.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:53
Tools > Firmware
Воспользуйтесь Internet Explorer для обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:56
lazy2k писал(а):
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Затухания в линии довольно велики (Attenuation), что может явиться причиной разрывов связи.
Попросите провайдера немного снизить скорость Downstream потока (при этом SNR должен возрасти, а Attenuation - понизиться), связь должна стать стабильней. Пусть также включат режим Interleave и задержку в передаче данных побольше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:41
Спасибо. В след раз, возможно, попробую.
Ах да, я и не подумал, что может быть "заточено" под IE ... ;-)
Спасибо. Попробую.
А это скорее ЛОЛ.
Провайдер - по сути, монополист в Н.Новгороде.
Говорить с ними о чем-то - пустое занятие :-)
Видимо, это о том же, о чем писал romanvm ?
Кстати, вы будете смеяться, но с тех пор, как я прогнал Tools > Test неск раз (22 Окт) - ни одного сбоя.
Кстати №2 - возможно, имеют значение порядок включения комп-потом-модем (или наоборот), задержки в этом и пр. Но это скорее к вопросу о "кривизне компьютера" а не модема.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 00:06
Ребята, скорее всего это не настройки слетают, а роутер с_ка подвисает. По крайней мере у меня так. Проверьте, если роутер пингуется, но страница настройки неоткрывается (или закрыт 23-телнет порт), значит роутер завис и его надо просто передернуть.
Я свой и перепрошивал, не помогло. Поставил на таймер и он раз в день автоматом передергивается
