Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: dfl-210 pptp client rdp
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:11
Доброго времени суток!
Вопрос по DFL-210 вот в чём: провайдер подключает по PPTP, сделал всё согласно download.php?id=77. Инет поднялся. Теперь необходимо пробросить 3389 порт. Делаю всё согласно http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php Не работает. Лог:
RULE 06000051 Default_Rule TCP pptp_cli 89.xxx.xxx.xxx 62557
88.xxx.xxx.xxx 3389 ruleset_drop_packet drop
88.xxx.xxx.xxx - это внешний ip выданный isp
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 07:53
У вас используется PPTP клиент, обратите внимание на примечание
Примечание: Если сеть WAN1 настроена для DSL(PPPoE) или DHCP, выберите сетью назначения (Destination Network) ip_wan1. Если сеть WAN1 настроена как Static, выберите сетью назначения wan1_ip.
В вашем случае вам надо выбрать IP pptp клиента.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:42
Этот вариант я пробовал. Порт пробрасывается. После отключения и повторной попытки подключения в логах тоже самое - drop.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:14
Точнее я пробовал ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... Forwarding)%20for%20DMZ%20server.doc как в этом документе, вариант 2. Правила для SAT и NAT. После перезагрузки пробрасывает, а после отключения от rdp и новых попыток - drop.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:17
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:21
Всё оказалось просто, в настройках правил для SAT поставил маркер All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP. Спасибо за помощь!!
