Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: DFL-800 и 2 провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:55
Не удается перенаправить трафик протокола POP3 через WAN2.
Действовал так:
1. WAN1 (Add route for interface network, Add default route if default gateway is specified галочки стоят, метрика 100).
2. WAN2 (Add route for interface network, Add default route if default gateway is specified галочки НЕ стоят, метрика 100).
3. У каждого WAN указан его шлюз.
4. Прописал правило для POP3:
Action:NAT
Service:pop3
Source interface:lan
Source network:lannet
Destination interface:wan2
Destination network:all-nets
5. Создал новую таблицу маршрутизации
Ordering:Default
Remove Interface IP Routes: галочка НЕ стоит
6. В этой таблице создал маршрут
Interface:wan2
Network:all-nets
Gateway:wan2-gw
Metric:0
7. Создал правило Policy-based Routing
Forward Table:r-wan2
Return Table:<main>
Service:pop3
Sourse interface:lan
Destination interface:wan1 !!!
Пытаюсь отправить почту, не выходит. Смотрю на девайсе в Status/Connections вижу свой ИП, вижу что по 110 порту есть соединение по интерфейсу wan2 с почтовым сервером, но почта не приходит.
Подскажите пожалуйста что я не правильно сделал. Идея наверное понятна, все по умолчанию идет через wan1, почта должна бегать по wan2. Про smtp я молчу. Настрю по аналогии с pop3, когда заработает.
Заранее спасибо тому, кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 17:28
Я не работал пока с "policy-based", но не ясно почему
"Source network:lannet
Destination network:all-nets "
если pop3 должно ходить через wan2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:19
Вот так работает:
Return Table:<main>
Service:pop3
Destination interface:ANY
Еще надо чтобы сначала обрабатывалась таблица r-wan2, а потом main
для этого в свойстве Ordering таблицы r-wan2 надо поставить First
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 07:11
Надо создать альтернативную таблицу маршрутизации, затем уже настроить Routing Rules которые для нужных служб использовали её. Внимательней читайте инструкцию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:16
Спасибо всем за помощь. Буду разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
