Текущее время: Чт сен 18, 2025 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 21:15
crazer писал(а):
Обнаружена новая бета прошивка (b43) на DNS-323 ...
http://rapidshare.com/files/63143089/NAS202B_DLINKEu_DNS323.1.04b43_1.18.1004.2007__1012100217_.zip
ссылка украдена с форума на сайте http://wiki.dns323.info
Пока не пробовал ...
Прошился...
Преверка старых багов показала, что устранена проблема с невозможностью доступа в некоторые папки по FTP...
Это было актуально поэтому проверил в первую очередь...
Будим тестить дальше...
Раньше пользовал DNS323.1.04b28_1.12.0706.2007_
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:46
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Fir ... NS323.1.04
 Заголовок сообщения: Поставил новую 1.04 прошивку
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:44
Поставил новую 1.04 прошивку, форматировать диски NAS не предложил, хотя саппорт вроде говорил что придётся. Мож нужно самому всё форматнуть? Я пока ничего важного туда не положил, можно и форматнуть.
И ещё, фильм с ДВД залил на диск, при просмотре дико тормозит. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:11
2 Mikhnevich Roman
УРААА!! :D
Это официальная, но не вышедшая еще официально? :oops: А то не видать на сайтах DLink этой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:15
Steven_GT писал(а):
2 Mikhnevich Roman
УРААА!! :D
официальная, просто по внутреннемо распорядку, прежде чем выложить прошивку требуется ещё 2 недели "обмусоливать" штаб-квартире, ну а зачем-же так долго ждать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:23
Для Mikhnevich Roman...
А можно список дополнений/исправлений/багов в студию ...
Чтобы знать что тестировать с особым цинизмом ...
Зоопарк: DLINK DNS-323 (в режиме вечного бета-теста), ASUS RT-N16, пара TP-LINK TL-PA4010PKIT ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:26
а вот список, как раз, будет только через 2 недели, когда состоится официальный релиз Ж)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:33
дык форматировать или нет?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:35
крайне желательно, там новые код пейджи самба прогрейжена и тд
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 16:51
Еще вопрос для Mikhnevich Roman ...
А можно огласить точную длину новой прошивки в байтах, или хотя бы md5 сумму ... у меня такое подозрение что этот файлик у меня не докачиваеться ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 16:54
7,49 МБ (7 860 236 байт)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:36
а то как бы уже 2 недели прошло ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:56
Version Date Item
v1.04 05/11/2007
1.Cannot map a drive in vista if you have usernames and passwords : Fixed.
2.ADVANCED > USER: Do not ask for old password when changing user password. (Do not remove this from Admin Password) : Fixed
3.SETUP WIZARD: Add Daylight Savings Time option to wizard. : Fixed.
4.TOOLS > TIME: If user sets Daylight Savings Time, do not lose this setting when changing to some other time option. Steps to duplicate:
a. Set time by NTP.
b. Set daylight savings time to USA.
c. Set time by manual.
d. Daylight savings time is 'None' nowЎK.
5.TOOLS > ADMIN: Allow user to create blank password. : Fixed.
6.DHCP Server always has the same client name : Fixed.
7.BT added.
8.Migration from Samba 2.x to Samba 3.x to fix Vista issue.
9.FTP Server support Unicode.
10.GoAhead WebServer logo added to the first login UI.
11.Combine User / Group to one section.
1.04b?? 06/08/2007
a. Set time by NTP.
7.BT added.
12.When setting quotas, if multiple volumes are available, quota is applied to all volumes : Fixed.
13.A progress bar is needed in the refresh option for UPnP-AV, due to10. Large MP3 files take long to refresh and the user thinks that the DNS-323 is crashed : Fixed.
14.Create Folders directly via GUI of the DNS-323, not only over mapped network, i.e Windows Explorer : Fixed.
15.Support D-Link DDNS.
16.GoAhead WebServer logo added to the first login UI.
1.04b28 07/06/2007
1.RAID CONFIGURATION --> If you format to RAID 1 then you get to the end, the format result window shows 2 volumes. But in the status windows of the webconfig it is correct (one 1 RAID1 volume) and it works : fixed.
2.RAID CONFIGURATION --> If you have RAID1 with 2 x 80GB HDDs and change one for a 500GB, the device formats the new 500GB correctly and synce the data. But if you change back the 500GB now to a 80GB HDD, you will get a RAID1 Volume AND a Volume2 with 866MB. (It has to be one Volume RAID1 with 80GB like before).See PDF screenshot in original reports. : Fixed
3.Status: Device Info: Lan Info --> The LAN info does not show a DNSIP : Fixed.
4.Wizard: Choose Time Zone --> GMT+1 with EU Daylight works for one hour, after one ho ur, the time changes to wrong values, need scheduler for update : Fixed.
5.Global FTP Server Settings --> Flow control has no effect. The speed of data transfer varies with Flash FXP : Fixed.
6.Time: NTP Server --> GMT+1 with EU Daylight works for one hour, after one ho ur, the time changes to wrong values, need scheduler for update : Fixed.
7.Time: Daylight saving time --> GMT+1 with EU Daylight works for one hour, after one ho ur, the time changes to wrong values, need scheduler for update : Fixed.
8.Time: Date --> GMT+1 with EU Daylight works for one hour, after one ho ur, the time changes to wrong values, need scheduler for update : Fixed.
9.We have revised it according to D-Link spec, please check it out : Fixed.
10.DHCP Server has the same client name : Fixed.
12.When playing a High Definition File with resolution 1920 x 1080 from the DNS323, 2 hour video keeps stopping after 16 minutes. Setup is DSM520 connected to DSM323 via RJ45. When MPG plays from PC to DSM520 = no problem. But the issue exists when playing from DNS323. Please advise when the DNS-323 will be able to support all formats for HD - including specifically .TS file and .MP4 : Fixed.But playing .TS file with DSM520 will have a bit delay even with the PC-based server, this should be caused by the DSM520 is not powerful enough to playback the .TS files.
13.Change "BT" to "Downloader". Add number for each task: Fixed.
14.BT folder tree does not display correctly : Fixed.
15.Advance/UserGroup : User list has reversed order in the group table? : Fixed.
16.Advance/UserGroup : Add a "add" button for adding the user account. Also, allow user click "Enter" to perform the same function. Remove "Save setting/Don't save setting" button : Fixed.
17.Correct (GMT+05:00)Time Zone region : Fixed.
18.Correct (GMT+05:00)Time Zone region : Done.
1.04b38 08/17/2007
1.DDNS : add show status.
2.Network Access : add set "oplocks" ,"Map archive" options
3.remove BT
4.add clear print queues function to clear any pending queues.
5.DDNS : add default timeout :576 hours
6.show HDD number on Status page.
7.FTP : add FTP client language for selection.
8.FTP bugfixes : The ftp connections stops if the folder name or the file name longer than 64 char.
1.04b43 10/04/2007
1.iTunes Server : add a more precise percentage progress bar
2.iTunes Server : add auto-refresh function.
3.Ftp server : separate the FTP Server Settings to FTP Server Settings FTP Account Settings to avoid changing FTP Server Settings need to set a shared folder or etc.
4.Add a "Skip" button to skip formatting a new insert drive.
5.Show the formatted drive information to let user know which drive is going to be formatted later.
6.Change the allowable System Temperature range to 50 Celcius - 80 Celcius based on safty consideration.
1.04b?? 10/12/2007
1.Normal mode : failed to mount the existing HDD when a pre-formatted NTFS/FAT32 HDD is being inserted to the device.
1.04b?? 10/16/2007
1.Normal mode : Show wrong shared name(always Volume_2) after formatting. (HDD inserted and formatting sequence : Left drive first then Right drive)
2.Normal mode : Show wrong Volume sequence on UI STATUS page. (HDD inserted and formatting sequence : Left drive first then Right drive)
3.Increasing countdown timer to solve UI redirect failure issue per rebooting.
1.04b55 10/23/2007 - то что лежит на dlink.ru
1.Fixed : An inserted preformatted FAT32 HDD will hang at 94% during formatting process.
1.04b57 11/01/2007
1.FTP Server : Adds the North European codepage(CP865) support for ftp client.
1.04b58 11/05/2007
1.Raid1 Resync : when using full size of HDD to create Raid1, no resync. or rebuild occurs.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:14
Так если на ftp.dlink.ru лежит 1.04b55 от 10/23/2007, то где взять v1.04 от 05/11/2007, раз есть release notes?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:53
была здесь:
http://rapidshare.com/files/69164379/DL ... .04b58.zip
но помните, что "лучшее - враг хорошего"
