Текущее время: Вс июн 28, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: Не удаляется Vlan
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 13:54
Возникла проблема с удалением вилана.
DES-3526:admin#del vl zzz
Command: delete vlan zzz
This VLAN is used by routing interface, it cannot be removed.
При попытке удалить порт вилана
DES-3526:admin#config vlan zzz delete 25
Command: config vlan zzz delete 25
Fail!
DES-3526:admin#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name : default
Static router port :
Dynamic router port : 25
Forbidden router port:
VLAN Name : xxx
Dynamic router port : 1-2,25
VLAN Name : zzz
VLAN Name : yyy
При этом мак свича, на котором невозможно удалить вилан zzz, видится в этом самой вилане везде, кроме самого свича.
Как в такой ситуации удалить этот влан?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:18
Покажите вывод команды show ipif.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:42
DES-3526:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.161.1.69 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.0.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 4-26
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 12:25
Show vlan покажите пожалуйста. У Вас в сети Multicast используется?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:03
Мультикаст используется, но только в дефолтном влане.
25-й порт аплинк. У влана zzz включал-выключал Advertisement, не помогло.
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 4-26
Static ports : 4-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 4-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 4-26
Forbidden ports :
VID : 3001 VLAN Name :
VLAN TYPE : dynamic Advertisement : Enabled
Member ports : 25
Static ports :
Current Tagged ports : 25
Forbidden ports :
VID : 3005 VLAN Name :
Member ports : 25
Static ports :
Forbidden ports :
VID : 3006 VLAN Name : xxx
Member ports : 1-2,25
Static ports : 1-2
Current Untagged ports : 1-2
Static Untagged ports : 1-2
Forbidden ports :
VID : 3007 VLAN Name : zzz
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25
Static ports :
Forbidden ports :
VID : 3009 VLAN Name : yyy
Member ports : 3,25
Static ports : 3
Current Untagged ports : 3
Static Untagged ports : 3
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:18
Это происходит из-за того что у Вас он router port для этого VLAN-а. Раз у вас там нет Multicast сделайте его forbidden router port и потом всё удалите.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:41
Спасибо, всё получилось.
