Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:43
magon писал(а):
Чесно говоря, я с родными драйверами почти не гонял сабж - тоже были проблемы.
Если есть желание повозиться с драйверами от производителя чипа - Ралинк - загляни в тему Список продуктов, имеющих драйвера под Windows 2003? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=24536
Осторожно, много букаф!
Но игра стоит свеч - кроме стабильной работы, можно и 54Мб/с в режиме Ad-Hoc, и программную точку доступа сделать.
если речь идет о ralink-овских драйверах, то я вчера исправив inf, установил ralink-овские версии 2.1.1, более новых не видел, - все без изменений
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:37
Я использую драйвера, которые шли в комплекте с устройством, никаких проблем не отмечал. Похоже, что проблема с самим адаптером. Все-таки 2 года срок приличный...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:10
Интересно, есть у Wi-Fi донглов срок годности? :)
Вопрос и к техподдержке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 13:37
мне все же важно, может ли дело быть не в железке?
и если все же в железе, посоветуйте другое надежное
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 13:43
кстати, сорри за дилетанский вопрос, но я все же очень далек от этого, может кто подскажет, как с минимальный ущербом открыть корпус донгла? (решил воспользоваться советом посмотреть контакты разъема) :)
вопрос решен :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:53
контакты целы, с виду все в порядке
сейчас объективно повторяемая картина:
при включении (вставлении в usb порт) windows устанавливает драйвера, устройство видит сети, причем очень хорошо, пытается подключиться, иногда даже успевает на секунды подключиться, но теряет соединение и уже больше не находит сети
и так при каждом включении
что-то мне не верится, что такая картина из-за нерабочего железа :(
такое ощущение, что происходит какой-то сбой в процессе подключения (присвоения ip и т.п.), что блокирует дальнейшее нахождение сети
даже пару раз успевал за те секунды, что есть соединение выйти в инет
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 17:47
Проблема в фразе: не находит сети Что подразумевается под этим? Если сеть с открытым SSID (да и со скрытым должно отображать если SSID явно прописывается в свойствах подключения) не отражается утилитой устройства в списке доступных сетей, то никакие настройки вам не помогут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:53
под этим подразумевается то, что несколько буквально секунд назад сети отображались, но после потери связи они перестают вообще отображаться
хотя возможно именно с этим и связана потеря связи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 01:44
Точно такая же проблемма... причем девайс проработал без проблем месяцев 9, а затем начались такие збои... переставляешь дрова, на некоторое время все работает, буквально несколько сек, даж в инет заходит... а затем вообще никаких сетей не видит!! Может ревизия Б1 дакая глючная??? впринципе гпрпнтии месяц еще осталсяпопробую в сервис... Проблемму так никто не решил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:39
Объясню, почему по моим ощущениям все же дело не совсем в железе:
если происходит перегрев или что-то в этом роде, то на невозможность нахождения сетей не влияла бы перестановка драйверов..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 17:53
Таже проблема! Работает пару минут и кирдык. версия С 3.0. Рядом компы стоят с донглами версии В1 2.1 и пашут отлично.
