Текущее время: Пт июн 19, 2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-G122 не находит точку доступа
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:18
Проблема с донглом DWL-G122 ревизия В1.
Не находит точку доступа. Иногда (например, по утрам, после долгого выключения компьютера, как это ни странно выглядит) подключается, но после перезагрузки компьютера адаптер больше не находит ее. Драйвера последние с сайта ftp.dlink.ru (DWL-G122_revB1v2.04_revC1v3.10.zip).
Различные варианты настройки точки доступа и донгла не помогают, но возможно я не совсем систематически перебирал. Шифрование выключено. Используемые точки доступа: Ovislink WL-8000AP и роутер Acorp WR-G+. Сигнал, когда удается подключить, – отличный, связь стабильная (устройства в прямой видимости в нескольких метрах друг от друга). Поведение с обеими точками доступа одинаковое. Других точек доступа для экспериментирования к сожалению нет.
Можете что-то посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:08
А зачем вам Wi-Fi роутер + WiFi точка доступа? Вы их одновременно что ли используете или по очереди?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:53
нет, по очереди :) но можно и вместе
просто имеются
чисто для проверки, что дело не в ТД, а в usb донгле
когда адаптер не видит моих ТД, у меня такое ощущение складывается, что от и никаких бы не увидел, но к сожалению проверить не могу поскольку ни соседей, ни Goldenline он найти даже в лучшие периоды своей жизни не в состоянии
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 20:31
все, что-то надоело с этим штукой копаться :(, только и остается выкинуть :(
причем есть еще один cnet-овский usb адаптер на том же чипе ralink 2500, и ведет себя почти также - если соединился, держит соединение насмерть, но уже сутки не могу его вообще подключить к ТД (для сравнения ноутбук отлично работает с моими ТД, интеловская карта Wi-Fi)
кстати, странное наблюдение - по утрам адаптеры подключаются и работают более менее длительное время, перегреваются они, что ли? - что потом уже в течение дня один вообще как мертвый (сnet), а другой наполовину
судя по таким заморочкам - вопрос, кто что посоветует из usb донглов с максимальной надежностью? (завтра пойду покупать, надоели провода)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 21:17
У меня такой же DWL-G122 - работает отлично. Сетей кстати очень много видно через утилиту. И работает практически круглые сутки. Может наводки какие-то или скрытые сети мешают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 22:24
может ревизия другая? тогда и чип другой..
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 05:23
Удлинитель USB используешь? Куда втыкаешь - не в те ли гнезда, что на лицевой панели?
На проводах потери напряжения по питанию, попробуй прямо в порт на маме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 06:03
А если не поможет - блок питания сразу под вопросом...
Проверить бы для начала на другой машине - куда как проще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:37
И даже не сам блок питания может быть виноват,может не тянуть источник питания шины USB на материнской плате .
Еще один нюанс: не заняты ли остальные порты мощными потребителями?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:03
Вчера вечером тоже подумал, чтобы проверить не только ТД, но и комп..
Воткнул в ноутбук, правда с вистой, драйвера отыскал последние. Сначала - ура! - донгл живой, пашет как зверь, все открывается, качается быстро. Уже начал писать сюда комментарий с ним, жму "отправить"... и все.. сеть потеряна.. Еще раза 2 находил точку доступа и тут же терял. Cnet же даже раза не подключился.
Вот такая картина..
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:11
А в журнале событий - "непредвиденное" отключение устройства...
Сильно сомневаюсь, что это драйвер. Хотя попробовал бы.
Если гарантия есть - в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:27
Гарантии нет, G122 - года 2, cnet - года три как куплены, начал глючить cnet - не видит сети и все! Но полежит какое-то время, включаешь - работает зашибись, день, может другой, затем хана ему.. С Dlink-ом немного по-другому: тоже сначала работает хорошо, затем начинает терять сеть, но находит ее, и так все чаще; конец такой же как у cnet - не видит ничего, хотя реанимируется быстрее..
Вынул из ящика их поскольку появилась потребность в Wi-Fi адаптере. (Точнее с dlink-ом такую картину увидел только сейчас)
Журнал посмотреть - я не настолько профессионал (каждый день этим не занимаюсь), чтобы его быстро найти, если подскажите где - спасибо, хотя вряд ли это что-то изменит :( (тем более что непредвиденного отключения устройства нет, а только петеря сети)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:37
Журнал событий не изменит ничего.
Если гарантии нет - можно смело вскрывать девайс.
На USB PenDrive-ах часто наблюдал обломаные контакты разъема USB. После пропаивания вполне нормально функционировали.
Возможно, у Вас та-же проблема.
Чесно говоря, я с родными драйверами почти не гонял сабж - тоже были проблемы.
Если есть желание повозиться с драйверами от производителя чипа - Ралинк - загляни в тему Список продуктов, имеющих драйвера под Windows 2003? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=24536
Осторожно, много букаф!
Но игра стоит свеч - кроме стабильной работы, можно и 54Мб/с в режиме Ad-Hoc, и программную точку доступа сделать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:40
quote="altctrldel"]Журнал событий не изменит ничего.
Возможно, у Вас та-же проблема.[/quote]
спасибо за совет, попытаюсь..
Последний раз редактировалось Yuri K Чт окт 25, 2007 09:45, всего редактировалось 1 раз.
