Текущее время: Чт авг 27, 2026 19:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-804HV & auto-backup function
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:04
Подскажите, пожалуйста, как в сабже реализуется авто дозвон модемом при отключении WAN-соединения? Интересуют настройки железки и условия, при которых автодозвон срабатывает. Ссылки на доки приветствуются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:42
Вкладка "Home" -> вкладка "WAN" -> "auto-backup" в enable и на этой же вкладке настроить "Dial-up Network".
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:52
И не работает :( По каким параметрам она определяет обрыв связи WAN'а и что должно быть задано, чтобы заработало? Например VPN не работал до тех пор, пока не был указан шлюз, хотя тестируемые устройства были соеденены WAN портами и их WAN-IP были в одной подсети (192.168.0.0). Они даже пинговали друг друга...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:59
Я настраивал back-up функцию для случая PPPoE на WAN порту. В момент падения PPPoE (переход в состояние disconnected) модем начинал набирать номер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:10
Что стояло в Connection mode select в Dial-up Network настройках? А в режиме Static IP он должен поднимать Dial-up соединение? По какому параметру определяется разрыв в случае со Static IP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:48
Я ставил "on-demand". В случае static ip, думаю, auto-back-up будет только в случае физического обрыва соединения, то есть отсутствия линка на wan порту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:02
К чему такие сложности? Проще было бы добавить поле куда вводится IP - пингуя (периодически или через заданный интервал) который железка контролировала состояние WAN соединения.
Последний раз редактировалось Konstantos Ср сен 08, 2004 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:03
Таки нету физического линка. И всё равно ничего не работает... А реально в короткий срок добавть соотв. фичу в прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 17:52
А если этот ИП-адрес станет недоступен, а соединение нормально работает ?
Положит тогда WAN и начнет звонить модемом !
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 21:07
Совершенно прекрасно, учитывая, что этот адрес, к примеру - DNS сервер провайдера. Или шлюз провайдера. И в случае недоступности шлюза - о каком WAN может идти речь? Добавить эту функцию - 15 минут работы программисту. Уж не знаю, под какой FreeBSD :-) работает ваше оборудование, но думаю, что именно 15 :) Плюс добавить добавить два параметра "Периодичность пингования" и "Разрешенное количество потерь пакетов". И цены бы вашему устройству не было... А в нынешнем виде - невозможно решить достаточно простую задачу...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 21:09
И вообще, IMHO, проще добавить фичу, чем объяснить юзеру, что она ему не нужна :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 09:03
Это точо :!: К сожалению альтернатива только Cisco серии 1700 за 1000$, но ради решения такой в принципе простой задачи такие деньги тратить не хочется - проще и дешевле ещё одного провайдера в офис завести (в качестве резервной линии).
Вопрос специалистам D-Link - Есть надежда, что в FW добавят вышеперечисленные функции или нет? Вопрос стоит о приобретении данного оборудования в немалом количестве!
P.S. Не плохо бы добавить ещё одну функцию - оповещение в случае падения WAN (элементарный NET SEND на указанный IP)!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 11:05
Модератор
Модератор
Господа, проверено, все работает. На переключения уходит меньше минуты. Привожу лог с 804
24.10.2004 12:16:48 backup WAN port start to dial-up
24.10.2004 12:16:48 COM2 start to dial-up
24.10.2004 12:16:48 COM2: baud=57600
24.10.2004 12:16:48 DIAL2: tx ATE0V1
24.10.2004 12:16:49 DIAL2: rx OK
24.10.2004 12:16:49 DIAL2: tx ATDT381
24.10.2004 12:17:16 DIAL2: rx CONNECT 57600
24.10.2004 12:17:19 MSCHAP2: OK
24.10.2004 12:17:19 IPCP2: DNS1 is unknown
24.10.2004 12:17:20 IPCP2: IP is xxx.xxx.xxx.xxx
24.10.2004 12:17:20 IPCP2: DNS0 is xxx.xxx.xxx.xxx
24.10.2004 12:17:20 WAN port : main WAN -> backup WAN
24.10.2004 12:17:45 WAN port : backup WAN -> main WAN
24.10.2004 12:17:45 backup WAN port start to hang-up
24.10.2004 12:17:45 COM2 start to hang-up
24.10.2004 12:17:45 COM2: baud=57600
24.10.2004 12:17:46 DIAL2: tx +++
24.10.2004 12:17:48 DIAL2: rx
24.10.2004 12:17:49 backup WAN port is connection
24.10.2004 12:17:50 DIAL2: tx ATH0
24.10.2004 12:17:50 DIAL2: rx OK
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 11:24
Контроль физичекого разрыва WAN не устраивает! Потому как- существует установленное в офисе оборудование провайдера и линк с ним при падении канала не рвётся.
Господа, актуальный вопрос по существу - "Есть ли возможность дописать (расширить) функции auto-backup до возможностей перечисленных выше или нет?"
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 11:49
Нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
